	Themen: 134
 Baureihe: c3 convertible
 Baujahr,Farbe: 68, schwarz
 Baureihe (2): 71 rotmetallic
 Baujahr,Farbe (2): Grifo
 Baureihe (3) : 74,  rot/schwarz
 Baujahr,Farbe (3) : De Tomaso Pantera GTS
		Servus,
ich bin in der Endphase meines winterlichen Motorprojekts,
einem gestrokter 482er Full Roller LS5 (512erBlock) mit  L88 Köpfen (074er). Nockenwelle rd 304°, 0.705 Lift.
Bei der Vergaserbestückung bin ich noch nicht durch, am besten sollte alles unter meine BB Haube passen.
Mir ist nun eine Tripoweranlage angeboten worden und ich überlege die in Verbindung mit 2 neuen
2BBL Vergasern (je außen) mit Beschleunigerpumpen zum fahren da ich keine Vacuumsteuerung
haben will.
Leider kann ich nicht einschätzen wie sich das Setup im Bezug auf Drehmoment- und Leistungsverlauf
verhalten wird. Redline des Motors soll 6800 1/min sein.
Kann mir jemand Tips geben oder fährt jemand ein ähnliches Setup mit Dynosheet?
Danke im Voraus.
LG OLI
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
	Themen: 595
Baureihe:  C3 L71
Baujahr,Farbe:  1968  rot
Im US Forum fahren ordinaere tripower Analgen auf  502 und grosseren Bloecken.
Die Anlage sollte das schon hinbiegen.
Meine 2ndaries offnen erst  ueber 4000 RPM bei Belastung , dann kommt noch mal 2/3 dazu fuer die restlichen parr Umdrehungen.
 Zitat:2BBL Vergasern (je außen) mit Beschleunigerpumpen zum fahren
Die findest du aber nicht auf dem Markt, oder ?   Habe mal im US Forum davon gehoert, aber das waren abgeaenderte 4 Fachvergaser, halbiert oder so. kann mich nicht erinnern.
Es gibt Gestaenge fuer die Tripower, die dann auf DP Prinziep ansteuert, nur ohne 2ndarie Beschleunigerpumpen funzt das Ganze nicht richtig.
Welche Analge hast du angeboten bekommen,  oval oder square port ?
L88 fuhren mit 4fach Holley, nicht mit der sparsamen Tripower.
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
	Themen: 134
		Günther,
die Tripower muß eine r-port sein. Ich werde sie portmatchen müssen, die Ports der Köpfe sind riesig.
Die 2BBl Holley mit Beschleunigerpumpe gibts neu für überschaubares Geld,  $300 oder so pro Stck.
Das Gestänge zu bauen ist kein Hexenwerk.
Gemessen und eingestellt wurde mein Motor mit Highrise Spinne Weiand 7G und Dominator 1050.
Das passt nicht mal unter die L88 Haube. Darum meine Frage nach einem vergleichbarne Setup auf Tripower Basis.
OLI
blackvette68
Ayrton Senna
	Themen: 595
Baureihe:  C3 L71
Ich glaube, du wärst zufriedener mit ner DP Tripoweranlage, wie Marcus ( Zündler ) die fährt.
Die originalen Tripoweranlagen haben recht flache Einlassspinnen. Die 67er Spinne ist höher gebaut, dann wohl weniger restrictiev.
Dein Vorhaben klingt interessant.  Bin mal gespannt, ob das mit den secondaries so funzt.
	Themen: 595
Baureihe:  C3 L71
Ach ja, hier mal die richtigen objektieven Flowrates einer Tripower, da  double carbs anders fliessen als 4 barrel carbs.
 https://corvetteforum.de/thread.php?thre...htuser=453
Man kommt immer noch ueber 1000 CFM !
Son grossen BB gibts nicht, dass die Anlage aufgibt.
	Themen: 27
Baureihe:  C6Z06
Baujahr,Farbe:  2009, black
Kennzeichen:  AG
Baureihe (2):  1968, rally red
Baujahr,Farbe (2):  C3 L68
Baureihe (3) :  1963, Silver blue
Baujahr,Farbe (3) :  C2 SWC
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
		Danke Günther,
Sehr interessanter link zum .com Forum!
Breitbeinig, geduckt, die Nase am Boden, kraftstrotzend stand er da und stank vor sich hin...sonderte bäuchlings fette, kochende Tropfen ab, knackte abkühlend, knisterte in sich hinein, atmete langsam aus, gluckste im Kühlsystem- Fritz B Busch zur C3
	Themen: 134
		Super Günther, Danke für den Link.
Dyno Vergleiche Tripower / 4BBL mit einem entsprechenden Motor würde zusätzlich Klarheit bringen.
Die 67er Tripowerpinne baut wohl höher mit mehr Volumen und dürfte im höheren Drehzehalbereich Voteile bringen, passt aber wohl nicht unter die 68er BB Haube?!
blackvette68
Ayrton Senna
	Themen: 595
Baureihe:  C3 L71
67er Spinne passt nicht unter die BB Haube, aber unter die L88 Haube.
Sehr viel Leistung geht bei der Tripower aber auch verloeren durch den sehr niedrigen Lufti.
Bei sehr hohen RPM  bekommen besonders die aeusseren vergaser nicht viel Luft , weil der Luftfilterdeckel so flach auf deren Lufteinlaessen lebt.
Ich habe deshalb den Lufti erhoeht, hatte ja Platz wegen L88 Haube.
	Themen: 548
 Baureihe: Keine einzige.
 Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
		Willst Du Benzin sparen oder den Asphalt brennen?
Die TriPower ist eine High Performance Anlage für den Straßenbetrieb, damit man auch mal zivil fahren kann. Der fette Holley beim L88 macht einfach nur die Schleusen auf. Aber dann richtig. Besonders mit passender Spinne und Deinem Set Up.
	Themen: 134
		Asphalt brennen aber mit BB Haube.
blackvette68
Ayrton Senna
