Kupplung im Stand defekt?
habe heute nochmal getestet. Wenn ich das Pedal bewege, rührt sich auch die Flüssigkeit im Behälter.
Aber es baut sich kein Druck auf. Vom Pedal aus bewegt sich die Stange vom Geber im Fussraum und in dem Bereich ist alles dicht.
Was könnte ich noch probieren, ohne dass ich groß was zerlegen muss ?
Nichts mehr,.Du musst zuerst an den Entlüftungsnippel!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Werner, ist dasSytem nicht auch selbstentlüftend? Also mehrmaliges pumpen drückt die Luft nach oben??
Dann werde ich als erstes das Entlüften versuchen.
Was ich aber nicht glauben kann, dass von heute auf morgen plötzlich so viel Luft im System sein kann, dass
überhaupt kein Druck mehr zustande kommt.
Trotzdem an alle Danke für eure Tips und wenn ich mehr weiss gebe ich euch Bescheid.
Nun ja, viel Luft btauchts nicht...in den Leitungen und Zylindern sind nur ein paar Schnapsgläser Flüssigkeit...ein Bruchteil dessen an Luft reicht um das System lahmzulegen. Ich wünsch dir gutes Gelingen , bis zum Frühling ist ja noch weit, dann ist alles wieder schick!
Nachdem der Wagen zu einer Werkstatt geschleppt wurde, war es jetzt möglich dem Problem auf die Spur zu kommen.
Ein Entlüften brachte keine Besserung und somit wurde der Kupplungsgeber getauscht. Danke Werner für Deine schnelle Lieferung.
Mit dem neuen Kupplungsgeber war dann alles wieder in Ordnung und der Druck am Pedal wieder vorhanden.
Warum dieses Teil nun im Stand ohne Fahrbetrieb defekt wurde ist mir trotzdem eine Rätsel, aber besser in der Garage als auf der Straße.
Gruß Hans
  C6 Klimabedienteil defekt, wo oder wer repariert? Corfett 3 993 09.09.2025, 11:03
Letzter Beitrag: Corfett
  Sitzverstellung defekt Poky 4 1.317 27.04.2025, 19:39
  Bose Verstärker defekt ? lilapegasus 6 1.932 18.03.2025, 09:16
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 5.465 05.01.2025, 15:21
  C6 Tankanzeige defekt aber kompliziert BONBON C6 39 15.059 23.12.2022, 22:55
Letzter Beitrag: CCRP
