	Themen: 2
Baureihe:  C4
Baujahr,Farbe:  1985 , schwarz
Kennzeichen:  HN-MG-484
		Hallo zusammen.
Ich habe eine ziemlich besch..... Frage.
Ich wollte an meiner Corvette C4 die Abblendlichter Birnen wechseln aber bin davor gestanden und hab gegrübelt wo und was ich abmontieren muss..    mochte nichts falsches abmontieren....
Die jetzigen verbauten sind etwas blass und von der Leuchtkraft nicht so das ware.
Die H4 Birnen liegen parat.
Vielleicht kann mir jemand dabei helfen wie ich vorgehen muss.....
Danke im Voraus.....
Markus
	Themen: 548
 Baureihe: Keine einzige.
 Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
		--->  https://www.corvetteforum.com/articles/c...-corvette/
Noch was gefunden, sagt im Grunde das gleiche.
 Zitat:It is a tight fit to change the headlight bulbs.
1: Turn on your headlights to raise them up, then turn the knob back to parking to turn them off.
2: Remove the black plastic shroud around the light. I believe there are 3 screws on each side.
3. Reach your hand into the assembly from the inside of the car. This is where the tight fit is.
4. Make sure you have the OUTSIDE (low beam) bulb in your hand. You will have to do this by feel.
5. Turn the assembly counter-clockwise (if I remember right) and pull towards the rear of the car.
6. Pull the bulb out of the connector and replace with the new bulb.
7. Assembly is the reverse.
	Themen: 119
Baureihe:  C4
Baujahr,Farbe:  86      Fawn Beige
Kennzeichen:  -- W- 57 H
habe dir eine PN gesendet.
Gruß Wolfgang
    :        C4  84 - 89 Gauge Cluster Doc,,
	Themen: 2
Baureihe:  C4
		Hallo Wolfgang.
Vielen Dank für deine Antwort.
Werde es morgen in aller Ruhe ausprobieren.
Hort sich aufs erste mal kompliziert an aber ich glaub in der Ruhe liegt die Kraft
	Themen: 548
		Am besten ist es, solche Lösungsvorschläge auf gar keinen Fall hier im Forum zu posten. Sowas gehört heimlich per email ausgetauscht.
	Themen: 119
Baureihe:  C4
Sorry:  Ich gelobe Besserung
habe gedacht er kann eventuell kein Englisch.
Gruß Wolfgang
	Themen: 9
Baureihe:  ZR-1
Baujahr,Farbe:  1990, schwarz
Baureihe (2):  1984, schwarz
Baujahr,Farbe (2):  Jeep CJ-7
	Themen: 162
 Baureihe: C6
 Baujahr,Farbe: 2009, black
		Zitat:Die jetzigen verbauten sind etwas blass und von der Leuchtkraft nicht so das ware.
Du wirst nach dem Austausch enttäuscht sein
Nr. 30
	Themen: 104
Baureihe:  Coupé, AT
Baujahr,Farbe:  1995, Dark Red Metallic
Baureihe (2):  Convertible, MT
Baujahr,Farbe (2):  1968, Safari Yellow
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
		Achtung: wenn Du das machst, ist das Aufblendlicht auch neu!
Kleiner Scherz...
Seitdem ich Osram Nightbreaker drin hab', ist das Licht besser. Die halten allerdings nicht so lange, macht aber nix, weil ich eh kaum im Dunkeln fahre. Man munkelt, einige haben 100/80W-Birnen drin, aber nur auf der Rennstrecke. Die C4-Kabel und der Reflektor halten das angeblich aus.
	Themen: 105
Baureihe:  C5,C4,C3,850ci,M3,X5
Baujahr,Farbe:  1995, rot
Kennzeichen:  NH C4
Baureihe (2):  1995
Baujahr,Farbe (2):  C4 LT1
Kennzeichen (2):  NH V8
Baureihe (3) :  2003, red metallic
Baujahr,Farbe (3) :  C5 50th Anniv. "Geiger"
Kennzeichen (3) :  NH US 1
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
		Mich würden 100 W Birnen nicht stören     und wer sollte schon nachschauen,
wenn die Vielzahl der C4 Fahrer nicht mal weiss, wie der Scheinwerfer aufgeht
Was mich von einer Umrüstung bisher abgehalten hat,
 Hält das GFK die Wärmeentwicklung aus
oder
 Gibt es mittlerweile 100 W als LED
  Ronald
