21.12.2013, 12:32
Also die Laschen aufbiegen
![[Bild: 16805605mh.jpg]](https://up.picr.de/16805605mh.jpg)
![[Bild: 16805604hf.jpg]](https://up.picr.de/16805604hf.jpg)
und raus mit dem Werk
Viele Grüße und bleib gesund
Center Gauges ausbauen - Ammeter und Uhr Instandsetzen
21.12.2013, 12:32
![]() ![]() und raus mit dem Werk
Andreas ![]()
21.12.2013, 12:36
Ein paar Details vom Uhrwerk
![]() Der Aufzugsmechanismus ![]() Die Ursache, weswegen die Uhr vermutlich nicht funktioniert: Abgebrannte Kontakte des Aufzugmechanismus ![]()
Andreas ![]()
21.12.2013, 12:39
Die Kontakte sind vollständig verbraucht und müssen getauscht werden.
![]() ![]() Wenn die Kontakte keinen Kontakt mehr bekommen können, bleibt die Uhr stehen und nach und nach verdrecken die Lager, so dass das Werk auch dann nicht wieder anläuft, wenn der Aufzug manuell betätigt wird.
Andreas ![]()
21.12.2013, 12:52
Die Kontakte werden durch den Abrißfunken über die Jahre stark belastet. Bei einer anderen Uhr hatte ich die Kontakte schlampig ausgerichtet. Die Kontakte sind dann einseitig verzundert und die Uhr blieb nach drei Wochen einfach stehen. Erst nach Neuausrichtung war das Problem behoben.
![]() Klick mich
Andreas ![]()
21.12.2013, 13:33
Zitat:Original von DerWirre Das mit der Gewindeabflachung ist schon richtig so, Andreas. Das ist praktisch der Verdrehungsschutz für den Stellknopf, damit man die Uhr auch gegen den Uhrzeigersinn stellen kann (wenn sie mal vorgeht) ohne dass der Knopf sich löst. Bei vielen anderen Uhrwerken wird der Knopf selber einfach aufgeschraubt (ohne diese kleine Hülsenmutter) und dann kann sich der Knopf lösen beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
Gruss Uli
21.12.2013, 13:49
Dann muss ich bei Deiner Uhr, die ich im Center Gauge Cluster eingebaut habe, nochmal nacharbeiten. Da sitzt dann der Verstellknopf nicht richtig und löst sich, wenn ich die Uhr zurückstelle.
Andreas ![]()
21.12.2013, 14:01
Bevor ich weiter mache, erst einmal prüfen, ob das Uhrwerk ein mechanisches Problem hat und der elektromechanische Aufzug funktioniert:
Nachdem das Uhrwerk grob gereinigt wurde und die Lager ein wenig Öl abbekommen haben, läuft es schon wieder, wenn der Aufzug gespannt ist. Der elektromechanische Aufzug lässt sich durch Messen mit einem Durchgangsprüfer auf eine durchgebrannte Magnetspule testen. Bei mir ist die Spule OK und ich habe mich durch Kurzschließen der abgebrannten Kontakte davon überzeugt, dass auch der Aufzugsmechnismuss funktioniert. Es kann also weitergehen: Das Werk wird weiter zerlegt und intensiv gereinigt, die abgebrannten Kontakte werden ersetzt. Danach die Lager ölen und wieder zusammen setzen. So mein Plan.
Andreas ![]()
21.12.2013, 14:33
Zitat:Original von DerWirre Dann solltest Du die kleine Hülsenmutter etwas fester reinschrauben, dann funzt es , glaub mir .
Gruss Uli
21.12.2013, 17:36
Teilespender
![]() Auf die Dinger bin ich scharf ![]() ![]() Die müssen da drauf ![]()
Andreas ![]() |
Uhr und Innenbeleuchtung | lemmi2707 | 15 | 4.366 |
05.11.2025, 20:55 Letzter Beitrag: Franz13 |
| Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen | Ingolf996 | 7 | 2.160 |
29.01.2025, 11:53 Letzter Beitrag: Ingolf996 |
| Tacho ausbauen | Marius | 11 | 7.938 |
10.01.2025, 11:18 Letzter Beitrag: oll-doll |
| Uhr defekt | perlen | 17 | 4.991 |
30.07.2024, 23:54 Letzter Beitrag: stingray427 |
| Scheinwerfer-Assembly ausbauen | CorviC3 | 4 | 2.953 |
03.06.2024, 19:43 Letzter Beitrag: CorviC3 |
