Center Gauges ausbauen - Ammeter und Uhr Instandsetzen
#41
Also die Laschen aufbiegen
[Bild: 16805605mh.jpg]
[Bild: 16805604hf.jpg]
und raus mit dem Werk
[Bild: 16805608jf.jpg]
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Ein paar Details vom Uhrwerk
[Bild: 16805623wd.jpg]
Der Aufzugsmechanismus
[Bild: 16805625fr.jpg]
Die Ursache, weswegen die Uhr vermutlich nicht funktioniert: Abgebrannte Kontakte des Aufzugmechanismus
[Bild: 16805624mq.jpg]
[Bild: 16805626rc.jpg]
Andreas  bow Tie
Die Kontakte sind vollständig verbraucht und müssen getauscht werden.
[Bild: 16805638xw.jpg]
[Bild: 16805639sa.jpg]
Wenn die Kontakte keinen Kontakt mehr bekommen können, bleibt die Uhr stehen und nach und nach verdrecken die Lager, so dass das Werk auch dann nicht wieder anläuft, wenn der Aufzug manuell betätigt wird.
Andreas  bow Tie
Die Kontakte werden durch den Abrißfunken über die Jahre stark belastet. Bei einer anderen Uhr hatte ich die Kontakte schlampig ausgerichtet. Die Kontakte sind dann einseitig verzundert und die Uhr blieb nach drei Wochen einfach stehen. Erst nach Neuausrichtung war das Problem behoben.
[Bild: 16805724ie.jpg]
Klick mich
Andreas  bow Tie
Zitat:Original von DerWirre
gut zu sehen das Gewinde des Stellknopfes. Ob die Gewindeabflachung bei allen Uhren so ist, kann ich nicht sagen. Teilweise werden die Stellknöpfe samt Gewinde auch einfach abgeschnitten Motzen
Das mit der Gewindeabflachung ist schon richtig so, Andreas. Zwinkern
Das ist praktisch der Verdrehungsschutz für den Stellknopf, damit man die Uhr auch gegen den Uhrzeigersinn stellen kann (wenn sie mal vorgeht) ohne dass der Knopf sich löst.
Bei vielen anderen Uhrwerken wird der Knopf selber einfach aufgeschraubt (ohne diese kleine Hülsenmutter) und dann kann sich der Knopf lösen beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn. Feixen
Gruss Uli Hallo-gruen
Dann muss ich bei Deiner Uhr, die ich im Center Gauge Cluster eingebaut habe, nochmal nacharbeiten. Da sitzt dann der Verstellknopf nicht richtig und löst sich, wenn ich die Uhr zurückstelle.
Andreas  bow Tie
Bevor ich weiter mache, erst einmal prüfen, ob das Uhrwerk ein mechanisches Problem hat und der elektromechanische Aufzug funktioniert:
Nachdem das Uhrwerk grob gereinigt wurde und die Lager ein wenig Öl abbekommen haben, läuft es schon wieder, wenn der Aufzug gespannt ist. Der elektromechanische Aufzug lässt sich durch Messen mit einem Durchgangsprüfer auf eine durchgebrannte Magnetspule testen. Bei mir ist die Spule OK und ich habe mich durch Kurzschließen der abgebrannten Kontakte davon überzeugt, dass auch der Aufzugsmechnismuss funktioniert.
Es kann also weitergehen: Das Werk wird weiter zerlegt und intensiv gereinigt, die abgebrannten Kontakte werden ersetzt. Danach die Lager ölen und wieder zusammen setzen. So mein Plan.
Andreas  bow Tie
Dann solltest Du die kleine Hülsenmutter etwas fester reinschrauben, dann funzt es , glaub mir . Zwinkern
Weiter geht's mit der Demontage
[Bild: 16807841jm.jpg]
[Bild: 16807842hf.jpg]
[Bild: 16807843ue.jpg]
Andreas  bow Tie
Teilespender
[Bild: 16807876pl.jpg]
Auf die Dinger bin ich scharf
[Bild: 16807874zd.jpg]
[Bild: 16807875ok.jpg]
Die müssen da drauf
[Bild: 16807888cf.jpg]
[Bild: 16807887qo.jpg]
Andreas  bow Tie
Smile Uhr und Innenbeleuchtung lemmi2707 15 4.319 05.11.2025, 20:55
Letzter Beitrag: Franz13
  Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen Ingolf996 7 2.157 29.01.2025, 11:53
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Tacho ausbauen Marius 11 7.933 10.01.2025, 11:18
Letzter Beitrag: oll-doll
  Uhr defekt perlen 17 4.982 30.07.2024, 23:54
Letzter Beitrag: stingray427
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 2.951 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
