Themen: 41
Bad Endbach
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977,weiß
Baureihe (2):
63, Silber Rot
Baujahr,Farbe (2):
C2
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Hallo =)
So habs mal ausprobiert...Motor dreht ganz kurz und dann hat es einen lauten Schlag aus dem Vergaser gegeben. Hat sich echt nicht gesund angehört oO Jemand ne Ahnung, was da falsch lief?
Liebe Grüße
Max
Badabing Badaboom
Themen: 60
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72, Cabrio, rot
Frank hat oben doch ein Bild eingestellt - warum steckst Du die Kabel nicht einfach so, wie dort gezeigt.
Dann paßt das.
Wenn da irgendwelche ominösen Nummer sind (vermutlich hast Du auf der Verteilerkappe noch so einen Sicherungsring, der alle Kabel-Stecker fixieren soll. Wenn der Nummern drauf hat und verdreht aufgesteckt ist, ist vielleicht das Dein Problem.
Aber wie gesagt - mach das so, wie im Bild und alles wird gut.
Themen: 47
Erlensee
Baureihe:
C3 Breitbau
Baujahr,Farbe:
1979/weiß/rot
Baureihe (2):
C7 Z06
Baujahr,Farbe (2):
blau
Hi
du mußt den Motor erstmal auf OT stellen, das heißt die Ventile vom 1 Zlylinder müssen zu sein und vom 6 Zylinder überschneiden, dann schauen wo der Verteilerfinger steht das ist der 1 Zylinder in der Zündfolge und dann die Kabel wie auf dem Bild stecken. Denn es kommt immer drauf an wie jemand den Verteiler eingesetzt hat.
Gruß Wolfgang
Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt
