ABS Leuchte geht an bei schlechter Straße
Hallo Leute,
kurz vor Saisonende im Oktober mußte meine Dicke mich noch mal Ärgern.
Wenn ich über schlechter, holpriger Straße fahre, geht die ABS-Lampe und ASR an.
Habe Fehler ausgelesen:
C1221 LF Wheel Speed Sensor Input Signal is 0
C1225 LF Excessive Wheel Speed Variation
hat das was mit dem ABS-Fehler zu tun?
Was bedeutet das, was kann ich machen??
Desweiteren wurde mir noch 4 weitere angezeigt:
B0502 RH DRLRelay Circuit
B0507 LH DRL Relay Circuit
B0333 Outside Air temp sensor open
B2647
was hat das zu bedeuten??? Ist da was kaputt???????? .......... Heulen Heulen Heulen
Beim auslesen stand hinter allen Fehlern HC.
Bedeutet das Aktuell??
Leider ist mein Englisch eine Katastrophe!!!
Ich hoffe auf eure Hilfe!!
Siggi
Gegen dein schlechtes Englisch habe ich etwas: https://www.dict.cc/
Den ABS Fehler bekommst du, weil ein Raddrehzahlsensor kein sauberes Signal mehr liefert. Kann am Sensor, oder falls es nur bei schlechter Wegstrecke auftritt, auch am Radlager liegen.
Die Fehlercodes selber sagen mir jetzt nichts.
Wutzer
Oder die Reifen sind verschieden abgefahren und die Daten passen so nicht mehr ins ABS-Fenster
C1225 ist der Grund für den ABS Fehler. Muss aber nicht gleich das Radlager sein, oft ist nur das Verbindungskabel zwischen Radlager und Stecker am Rahmen kaputt oder hat einen Wackelkontakt.
die anderen Alarme sind vom Kanadischen Tagfahrlicht, dürften bei der Umrüstung auf EU Beleuchtung rausgenommen worden sein (eine Art der Umrüstung), das andere ist der Aussentemperaturfühler wo dann aber im Klimadisplay auch keine Aussentemperatur angezeigt werden dürfte, oder was ganz falsches eben
Wutzer: vielen Dank für den Link, bin schon fleissig am lernen!!!
fliegerdidi: Reifen sind neu
coolchevy: das Tagfahrlicht wurde damals deaktiviert. also kommt der Fehler daher.
Auf dem Kimadisplay steht immer 20°. Ich hab mich schon gewundert. Wo sitzt der Fühler???
Und was ist B2647 ???
Danke euch
B2647 ist der Tagfahrlicht Lichtsensor
Hier wirst Du fündig.
Einfach mal die sehr gute Suchfunktion hier im Forum nutzen. Zwinkern
Viel Erfolg Hallo-gruen
Markus
Dann habe ich ja im Winter einiges zu tun.
ABS Fehler suchen.
Diesen Aussentemp.fühler tauschen. Wo bekommt man den?
Eine Borla Stinger mit mit 4-Rohr brauche ich auch noch unbedingt.
Last but not least........ andere Scheinwerfer.
Habe über Scheinwerfer hier bereits einiges gelesen, aber hat mich noch nicht
überzeugt.
Das original Licht ist ja sowas von mies!!!!!
bis bald,
Siggi
Habe heute angefangen zu suchen.
Rad abgebaut und an Stecker und Kabel gewackelt.
Leuchte ging nicht an.
Bedeutet C1221 LF und C1225 LF das Rad vorne links???
Sitzt der Sensor, wie soll ich das beschreiben, ich nenne das mal Nabe, sitz der da drin?
Da ist ein Deckel drauf, kann man den entfernen???
Beste Grüße Siggi
mal ne ganz simple Frage...hast du den Fehler mal gelöscht und geschaut, ob das Problem noch da ist? Dasselbe macht meine jedes Jahr zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk beim Auswintern und mindestens einmal in der Saison. Ein Sensor meckert kurz und dann ist absolut Ruhe...ist halt so mit dem Haufen Sensoren, kaum fehlt für ne Milisekunde ein Wert, schon geht das Gekreische los...ist wie bei Frauen...fleissig Nicken und ignorieren, dann hast du Ruhe Teufelfeuer
  ABS-Block Reparatur yellow c5 38 25.741 14.10.2025, 15:15
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Startschwierigkeiten und CHECK Leuchte Dolsch 11 1.922 17.09.2025, 21:03
Letzter Beitrag: Dolsch
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 4.582 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 1.356 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 1.976 02.09.2025, 15:29
