63er Split Motor wird heiss und ruckelt
Nachtrag: Doch noch gefunden.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...p%FClungen
Und wenn ihr mit euren Kudident/Corega Tabs Mix alles rausgespült habt, kauft vorsichtshalber ne Dose Bar Leaks.
Wenn die alten Krusten raus sind kann der pissen wie nen Nudelsieb....................war bei meinem Coronet so und hab den Kühler dann wieder ausgebaut und zum Kühlerfritzen geschleppt....... seit dem ist Ruhe
Meine Meinung
Sicher, kann, muß aber nicht. Und wenn schon, dann war der Kühler sowieso für den Herrn Löter bestimmt.
Meine Meinung. Feixen
Sagst aber selbst, danach war alles in Ordnung.
Knutsch
Zitat:Original von Fragezeichen
Hallo an alle ...
ich habe mir vor kurzem eine 63er Split zugelegt. Ich muss zugeben das ich nicht viel von Autos verstehe.
Das Modell war aber schon immer mein Traum.
Ich bin in 3 Etappen ca. 1800 Km gefahren, alles ohne Probleme und 60 Km vor dem Ziel wurde der Motor
sehr heiss. Zum abkühlen und Kontrolle Motoröl/Getriebeöl und Wasser 1/2 Stunde angehalten, alles OK.
Kurz nach dem losfahren hat sie etwas geruckelt bei leichter Beschleunigung. Dieses ruckeln wurde beim
fahren immer mehr und häufiger. Die Motortemperatur stieg wieder stark an bis auf 240. Beim einrollen in
eine Tankstelle, 5 Km vor dem Ziel Heulen , ist der Motor dann aus gegangen.
63er Split Window
327er Motor Orginal, 250 PS
Automatikgetriebe
Das war gestern und ich habe sie nun erst nicht mehr versucht zu starten.
Ideen dazu?
Hoffnungsvolle Grüsse
Fragezeichen
Hi Fragezeichen,
das liegt vermutlich am Mittelsteg in der Heckscheibe deiner 63er Split Window.
Dadurch bekommt der Motor zu wenig Kühlung !!! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Sorry, nur ein Spässle g´macht. Konnte es mir gerade nicht verkneifen.
Gruss Axel
Männer bleiben immer Kinder, nur die Spielzeuge werden teurer Yeeah!
  Unterdruckverlauf bei Motor (L79) 78er_pace 8 552 25.10.2025, 19:40
  motor ruckelt im Leerlauf-Schiebebetrieb facelvega 9 12.613 19.08.2024, 22:46
Letzter Beitrag: achsbruch
  Motor geht neuerdings warm aus bei Ampelstart 78er_pace 11 3.835 13.08.2024, 13:53
  Vergaser wird zu heiß, Sprit bildet Luftblasen Jan Marin 8 3.329 07.07.2024, 17:37
Letzter Beitrag: corvette
  Zündkerzen 63er C2 Small Block 300 HP Vette(r) Sack 9 5.185 21.06.2024, 10:27
Letzter Beitrag: MiSt
