	Themen: 48
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72, Ontario Orange
Kennzeichen: LDK- C 372 H
		Mein Steuerventil Servolenkung tropft heftig aus dem "Schmiernippel"
Ich verstehe nicht so richtig die Funktion dieses Nippels, bzw was mach ich um den dicht zu bekommen ???
Volker
	Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
		Na da kommt die Fettpresse dran, weil da ein Gelenk drin ist.
Und um deine Frage zu beantworten: Du wirst wohl das ganze Ventil ausbauen und neu abdichten müssen, da gibts nen Dichtsatz dafür.
	Themen: 60
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72, Cabrio, rot
		Da ist nicht der Schmiernippel undicht - das Zeugs sammelt sich da nur an der tiefsten Stelle.
Mein dringender Tip: Vergiß den Dichtsatz... hab ich zweimal probiert. Hält 1 Jahr, dann ist es wieder undicht. Weil die Innereien ausgenudelt sind, da helfen auch neue Dichtungen nur kurz.
Kauf Dir ein NEUES (nicht überholt / remanufactured) und gut. Abgesehen von der Dichtigkeit: Ein neues bzw. Korrektes Ventil verbessert die Lenkpräzision, weil es schneller anspricht.
Beim Einbau nicht vergessen die Mittellage einzustellen. Blechkäppchen vom Ventil hebeln und bei laufendem Motor/Pumpe und aufgebockter Vorderachse an der Stopmutter so lange justieren, bis sich der Zylinder nicht meh bewegt. VORSICHT: Wenn das anfangs weit weg von der Mittellage eingestellt ist, dann schlägt die Lenkung beim Starten des Motors plötzlich auf eine Seite ein... da kann man sich toll verletzen!!
	Themen: 25
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: rot
Baureihe (2): rot
Baujahr,Farbe (2): C3
		Also ich habe diesen Dichtsatz incl.Teile vom Innenleben bei Mike und Franks neu gekauft und hält seit 4 Jahren super .Ist mit Kosten von 90 € billiger als fast 300€.Man muß es nur richtig einbauen.
	Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
		Steuerventile von besserer Qualität sind auf Nulllage zentriert. Ab Werk.
Dichtsatz: Kann funktinieren, muss aber nicht. Kommt auf den jeweiligen Verschleisszustand an.
TEST TEST TEST
	Themen: 218
vaterstetten
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler 4.0
		hat ich auch schon. hab auch den Dichtsatz versucht, kein Erfolg. Wenn must das ganze innenleben mit kaufen dann hast eher eine Chance dass es geht. Der ist aber recht teuer. Bei einem neuen Ventil hast auch  wieder garantie, ist ja auch was wert.
Herbert
	Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Deshalb löst man vorher den Servozylinder vom Rahmen, dann schlägt nur der Servozylinder aus und nicht die ganze Lenkung
Viele Grüße, Martin
18436572
