Liebe Leute!
Ich bin am Mittwoch mit meiner Corvette nach 60Km Fahrt liegen geblieben. Der Motor begann plötzlich zu stottern und hatte Zündaussetzer und Fehlzündungen. Dann ließ er sich fast nicht mehr starten.
Ich habe heute ein kurzes Video vom Laufenden Motor gemacht und hoffe, dass jemand von Euch einen Tipp für mich hat.
Wir haben bisher folgendes gemacht:
Zündkabel, Verteilerkappe, Verteilerfinger und Zündkerzen gewechselt. Unterbrecherkontakt kontrolliert und Kompression gemessen (alle Zylinder zwischen 10.1 und 11.1). Die Zündspule wurde bei einem KFZ Elektriker getestet und für OK befunden. Bei geschlossenem Kontakt liegen an der Zündspule ca. 7,8 Volt an. Wenn ich das Kabel von der Zündspule abziehe und ca. 5mm vom Motorbloch entfernt halte, habe ich einen wunderbaren Funken. An den Kerzen ist (meiner Meinung nach) nicht wirklich ein starker Zündfunke. Die Zündkerzen waren alle ziemlich Feucht.
Wir haben heute den Verteiler ausgebaut und kontrolliert. Dabei ist uns aufgefallen, das die Welle im Verteiler ein Spiel von 3,5 mm hat (siehe Video 2) ist das normal?
Hat jemand noch einen Tipp bzw. kann jemand auf Grund des ersten Videos eine Ferndiagnose stellen?
Video Motor
Video Verteiler
Ach ja, vor ca. 150 Km wurden die Köpfe und die Nockenwelle getauscht.
Danke Euch
Dieter
Video Motor
Video Verteiler
Danke Euch
Dieter
1974 C3/350
![[Bild: Zuendung.gif]](https://www.corvetteforum.de/userfiles/teravolt/lima/Zuendung.gif)
![[Bild: st-sig-logo.jpg]](https://www.corvetteforum.de/userfiles/teravolt/Stammtisch/st-sig-logo.jpg)
![[Bild: verteiler.jpg]](https://www.stn.at/vette/verteiler.jpg)
![[Bild: verteiler2.jpg]](https://www.stn.at/vette/verteiler2.jpg)
