Zitat:Original von Mr.Magicpaint
Also ich verwende den weiter oben abgebildeten Adapter, die Kopplung mit dem dem S2 hat auch bestens funktioniert, das Passwort war 1234
Unter Bluetooth wird der Adapter auch aufgeführt und steht dort als gekoppelt, wenn ich jetzt die App starte bekomme ich die Meldung das keine Bluetooth Verbindung besteht, dann kommt die Frage ob man verbunden werden soll, wenn man diese mit ja bestätigt kriege ich die Meldung das das Gerät nicht gefunden wird und man soll das Gerät in den Einstellungen markieren, geht aber nicht.
Eben so wenig finde ich die Einstellung automatisch verbinden...
Ich denke es liegt daran, dass du schon ausserhalb der Software koppelst.
Dann ist die Frage, als was, bzw. welches Gerät gekoppelt wird (Bluetooth Audio Device, etc).
Wenn du dann innerhalb der Software koppeln willst, funzt das u.U. nicht, da der port schon belegt ist.
Also ich mach es (allerdings auch mit Torque) so:
Adapter in ODB II Slot des Fahrzeuges
Bluetooth einschalten (Smartphone sichtbar für alle)
Software starten
"Refresh" drücken
Dann kommt die erste Meldung "Gerät nicht gekoppelt (oder ähnlich)
Dann kommt die Kopplungsmeldung (bestätigen, ggf. code eingeben)
und dann sollte die Software das Steuergerät auch schon
in den Diag-Modus versetzt haben.
Beim erneuten An- und Abkoppeln sollte dann alles automatisch funktionieren.
gruß
gOOze
