was braucht´s zur Vinyl Reparatur
Hallo liebe Artgenossen,
ich würde gerne Vinyl Reparatur Produkte bestellen, im Katalog (Corvette America) finde ich folgende Produkte:
1 Interior Dyes Corvette America’s Interior Dye
produces accurate color and solid coverage on
leather, vinyl, fiberglass, plastic and metal. Available
in a 12-oz. Aerosol spray or Quart. Use your
interior Color Code to complete the part number.
2 Dye Surface Prep Use our Surface Prep to remove
dirt, oils and residue before priming. Fast drying
and ready to paint in minutes.
3 Adhesive Promoter Promotes strong, even
adhesion of topcoat material when repairing or refinishing plastics.
Also works on most flexible or rigid plastics on painted surfaces.
4 Primer For best results, finish off your prep work with our quality
primer. Promotes even paint coverage and a better finish.
5 Spray Adhesive Our high-tack Interior Spray Adhesive is easy to work
with and produces a strong bond between hardparts & materials.
6 Interior Dye Clear Coat Protect your reconditioning work for years to
come with our Interior Clear Coat. Covers your interior components
with a smooth, protective finish & preserves your interior’s color.
Ich habe ehrlich gesagt nicht genau verstanden was zur Reparatur benötigt wird, ich nehme an
1), 3) und 4), liege ich da richtig?
Thank U und viele Grüße aus dem verregneten München
Dirk
Schnucke
Hallo Dirk,
ich kann Dir leider keine Antwort geben, aber ich möchte mich an Deine Frage dranhängen. Bei mir ist im Dashpad ein Riß (s. BIld) und wollte in dem Zusammenhang fragen, ob man das so reparieren kann, dass es nicht mehr oder kaum noch zu sehen ist. Oder muss man das Dash Pad austauschen?
Ich wollte bei meiner derzeitigen Lieferung von Corvette Central das Plastex Plastik Repair Kit bestellen, aber diese Artikel werden wegen der enthaltenen Flüssigkeiten nicht per Luftfracht versendet. Wäre dies geeignet gewesen?
Danke,
Tobias
Das Problem mit den gerissenen Dashboard habe ich auch, wenn auch an einer 72er. Da meine Info war und ist, bloß kein neues DB kaufen, die passen vorne und hinten nicht, habe ich meines überarbeiten lassen.
Das sah alles gut aus, bis es wieder eingebaut wurde, kurz danach ist es wieder an derselben Stelle gerissen, wohl deshalb, weil man es zum Einbau auch verdrehen muss. Ich hab da auch noch keine ultimative Lösung.
Edgar
Ich hab' diesen Thread auch mal abonniert, wegen eines kleinen Risses in einem Armrest in der Tür... Zwinkern
Zu dem 'Plastex Plastik Repair Kit'; Wenn der so geartet ist, wie ich es von früher aus dem Motorrad-Bereich kenne - und die Produktbeschreibung ließt sich so - dann ist der dafür gedacht, Hartplastik-Teile wieder zusammen zu fügen, oder an diesem Material Risse zu füllen. Also Richtung reine Wiederherstellung / Erhalt der Funktion. Das wurde mechanisch zwar durchaus wieder sehr gut, sprich belastbar, war optisch aber IMMER als Reparatur erkennbar. Solange nicht das ganze Programm inkl. Lackierung gefahren wurde. Solche Kits gibt's sicher auch in D im Motorrad-Zubehör oder beim generellen KFZ-Teile-Hökerer...
Bei Vinyl reden wir aber, so denke ich, über flexible Materialien. Dafür wäre der oben beschriebene Kit sicherlich unbrauchbar. Ich hatte vor, auch wenn es paradox klingt, wenn ich nichts finde mal mit den Jungs von einer (KFZ-) Leder-Reparaturwerkstatt zu reden. Die wissen sicherlich auch was über Plastik-Sitzbezüge.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
  Wie zur Hölle kann Le Corvettier 0 263 27.10.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Le Corvettier
  Neue Bremsleitung metall verlegen zur Beifahrerseite Mr.409 3 4.954 26.03.2018, 21:37
Letzter Beitrag: Mr.409
  66iger: Seat Cover Tausch Vinyl gegen Leder GWC371 11 11.801 16.01.2018, 14:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Reparatur Speedmeter/Odometer Tacho/Meilenzähler GWC371 11 10.119 30.11.2017, 00:08
Letzter Beitrag: PG
  Tausend Fragen zur C2... woodapple 53 40.832 02.10.2017, 09:51
Letzter Beitrag: xt500hj61
