	Beiträge: 3.539Themen: 21
 Baureihe: c6 Z06
 Baujahr,Farbe: 2009, blau
 Kennzeichen: HN-CZ606
		Aus dem  "Ventilführungsthread" ausgegliedert. JR
Zitat:Original von RidgebackDas Problem liegt an einem Maschinenfehler des Bearbeitungsbetriebes der Köpfe in Canada hinsichtlich das die Valve Guides der Auslassseite scheinbar nicht zentrisch zum gefrästen Sitz sind. Die Qualitätssicherung des Betriebes hat dies jahrelang nicht bemerkt.
 Also tut mir leid, aber das kann ich mir in der "heutigen Zeit " beim besten Willen nicht vorstellen!
Tut mir ebenfalls leid, aber deine Argumentation in diesem Thread ist absolut nicht hilfreich. Mit ein paar Verschalter bekommt mein keinen übermäßigen Verschleiß an den Ventilführungen. Und auch nicht vom falschen Öl oder ungenügendem Warmfahren. Aber von nicht zentrischen Ventilführungen und Ventilsitzen.
Kannst du dir in Großserie nicht vorstellen ? Nun dann schaue einmal bei allen europäischen C6 nach der Lage der Seitenblinker rechts und links. Seit 8 Jahren gibt es da einen Versatz von 4 cm in Serie.  Noch eine Beispiel gefällig ? Dann kontrolliere bei den C6en einmal die Türgummis  an der Seitenscheibe. Ebenfalls seit 8 Jahren alle ca 2,5 cm zu kurz abgeschnitten. Wenn du in die Steuergeräteapplikation schaust, findest du ähnliche Nachlässigkeiten. Bei der Qualitätskontrolle pflegen die Amerikaner offensichtlich immer noch ihr eigenes niedrigere Niveau, oder sie überlassen es gleich ganz dem Kunden.
Natürlich kann man jetzt mit dem Preis argumentieren, aber man findet auch Fehler die sich preisneutral hätten verhindern lassen (z.B. die Seitenblinker), wenn nur jemand hingeschaut oder sich dabei etwas gedacht hätte. Aber die Liebe für das Detail fehlt offensichtlich vielerorts.
Dem Problem der zu knapp bemessenen Ölfüllung beim LS7 ist man 2009 nach 4 Produktionsjahren entgegengetreten. Für das Problem der verzögerten Ölerwärmung und  den Ventilsitzen hat man 6 Jahre gebraucht !
Und bis der letzte User hier diesen Ablauf verstanden hat, wird es vermutlich 10 Jahre dauern.
Wutzer
	Beiträge: 3.127Themen: 84
 Baureihe: C6 LS3, Z51 & Hydra-Matic
 Baujahr,Farbe: 2008, Velocity Yellow
		Zitat:Original von WutzerKannst du dir in Großserie nicht vorstellen ? Nun dann schaue einmal bei allen europäischen C6 nach der Lage der Seitenblinker rechts und links. Seit 8 Jahren gibt es da einen Versatz von 4 cm in Serie.
Ekkhardt, ich war ja auch überrascht, als du mir in Hockenheim beim Tuner Grand Prix diese C6 gezeigt hast, bei der die beiden Seitenblinker schon mit bloßem Auge erkennbar asymmetrisch positioniert wurden. Aber z.B. bei meiner C6 ist das definitiv nicht der Fall, und ich vermute, dass es ganz profane Gründe für die Ungenauigkeit gibt. Etwa weil es sich um eine US-Version handelt und die Blinker nachlässig nachgerüstet wurden, oder weil nach einer Unfallreparatur ein Kotflügel der US-Version verwendet wurde und der Blinker falsch positioniert wurde.
 Zitat:Noch eine Beispiel gefällig ? Dann kontrolliere bei den C6en einmal die Türgummis  an der Seitenscheibe. Ebenfalls seit 8 Jahren alle ca 2,5 cm zu kurz abgeschnitten. Wenn du in die Steuergeräteapplikation schaust, findest du ähnliche Nachlässigkeiten. Bei der Qualitätskontrolle pflegen die Amerikaner offensichtlich immer noch ihr eigenes niedrigere Niveau, oder sie überlassen es gleich ganz dem Kunden.Natürlich kann man jetzt mit dem Preis argumentieren, aber man findet auch Fehler die sich preisneutral hätten verhindern lassen (z.B. die Seitenblinker), wenn nur jemand hingeschaut oder sich dabei etwas gedacht hätte. Aber die Liebe für das Detail fehlt offensichtlich vielerorts.
Die fehlende Liebe für das Detail erkennt man sowohl bei C5 und C6 unmittelbar, wenn man sich das Auto aus der Nähe betrachtet, die Verkleidungen abnimmt oder das Fahrzeug von unten betrachtet. GM hat eben das Wesentliche im Auge, nämlich für ein relativ kleines Geld einen attraktiven, leistungsstarken Sportwagen zu bauen. Übrigens gab es bei der C7 viele Stimmen, die meinten, das Auto sieht eher wie ein Ferrari aus. Nun, wer davor steht, erkennt die von Ekkhardt beschriebenen Nachlässigkeiten, und es ist klar: Das ist eine echte Corvette!
Sorry for off topic...
Gruß, Robert    Zweierlei will der echte Mann: Gefahr und Spiel. Deshalb will er die Corvette, als das gefährlichste Spielzeug.
	Themen: 534
 Ort: Rüsselsheim Baureihe: C1 bis C6 Baujahr,Farbe: 08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1, Baureihe (2): 81, 79, 78 PC, Baujahr,Farbe (2): 86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv. Kennzeichen (2): 63 Split Wind., 60 Corvette-Generationen:
C1 (1953-1962)C2 (1963-1967)C3 (1968-1982)C4 (1984-1996)C5 (1997-2004)C6 (2005-2013)
		Hi Robert,
 das mit den Seitenblinkern ist bei allen EU-Z06en der Fall.
 Bemerkt habe ich (und Molle) das zum ersten Mal, als bei meiner Z ein neuer Kotflügel dran musste und Werner das Maß fürs Aufkleben des Emblems auf der anderen Seite abnehmen wollte.
 Wir dachten dann zunächst, es läge am originalen GM-Austausch-CfK-Kotflügel, haben dann aber noch bei zwei anderen Z06en, die bei Werner standen, das gleiche festgestellt.
 Jeder Fahrer einer Z, dem ich das bisher an seinem Fahrzeug gezeigt habe, war ziemlich überrascht - gewusst hat es bisher noch keiner.
 Soviel also zum Thema Großserie - da hat Wutzer schon Recht.
		Jürgen, ich wusste nicht, dass alle  Euro-C6 Z06 von dieser Ungenauigkeit betroffen sind, und beim Betrachten der Autos ist mir das auch noch nie aufgefallen. Als Ekkhardt mir damals diese spezielle Z zeigte, dachte ich, dass dies eine Besonderheit dieses individuellen Autos ist.
In seinem Beitrag schrieb er aber, dass bei allen  Euro-C6en die Seitenblinker einen (seitlichen) Versatz von 4 cm aufwiesen. Wie gesagt, hat mein C6 Coupe das zum Glück nicht.
Andererseits, wenn man diese doch relativ große Abweichung erst dann bemerkt, wenn man am Kotflügel Maß nimmt und es sonst unbemerkt bleibt, dann kann einem das doch auch egal sein. It's only a Vette...
	Beiträge: 1.806Themen: 61
 Baureihe: C6 Z06
 Baujahr,Farbe: 2008, Victory Red
 Baureihe (2): Champagner Quarz Metallic
 Baujahr,Farbe (2): BMW F11
 Kennzeichen (2): BMW E60
 Baujahr,Farbe (3) : Orient Blau Metallic
		Gerade gemessen und die 4 cm stimmen
Ich glaube das liegt daran das sie versucht haben das Z vom Emblem habwegs mit dem Blinker gleich zu setzen
		...damit erkennt man die "echten Europäer"! ;-) hahaha
 Der Typ auf der rechten Seite hatte ein Zentimetermassband, der auf der linken das Zollmassband *ggg*
	Beiträge: 79Themen: 6
 Baureihe: z06
 Baujahr,Farbe: 2009 schwarz
		Ich finde das zu kurze Gummis und willkürlich plazierte Blinker ein Ausdruck der Individualität des Autos
sind-so what-
Ich finde das die Kopfproblematik eine generelle Bedrohung der Brieftasche ist und in diesen Thread gehört..
Austauschkopfe? Wie könnte/sollte ein solcher idealerweise bestückt und bearbeitet sein?
Vieleicht sogar vom pot.Anbieter in verschiedenen Spezifikationen zu erhalten?
Das Corvetten nicht von Spaltfetischisten gefertigt werden ist nun echt ein alter Hut...
Lasst uns doch am standfest machen unserer erfrischend anders seienden Autos diskuteren
Grüsse von der nur von der Technik Perfektion fordernden Fraktion
	Themen: 534
		Ein weiteres Highlight zu dieser Thematik sind z.B. die großen Standlichtlampen bei den ersten C6-Jahrgängen, die zu Verfärbungen der Scheinwerferabdeckung geführt haben.
Der absolute Kracher ist aber bei der Z06 die Positionierung des Gewindes für den vorderen Abschlepphaken in der Europa-Version.
Geht das bei der C6 noch, hat man dann aber bei  der Z06 übersehen, dass an dieser Stelle genau vor dem Gewinde zunächst noch eine Plastikabdeckung und weiter vorne noch ein Kunststoffgitter platziert ist.
Das durfte ich bereits kurz nach Übernahme meiner ersten Z erfahren, als ich bei meinem Motorschaden mit dem Abschlepphaken in der Hand vor dem Auto stand und die versammelte Userschaft das Gewinde zum Einschrauben 0nicht gefunden hat.
Sämtliche, aber auch wirklich sämtliche, Veränderungen, die für die EU-Versionen notwendig sind, sehen aus, als wären sie von einem Lehrling zwei Tage nach Ausbildungsbeginn konstruiert worden.
Bin diesbezüglich schon gespannt, wie das bei der C7 gelöst ist - der damalige Lehrling ist ja mittlerweile bestimmt schon zum Ingenieur mutiert.
	Themen: 96
 Ort: Dorsten-Rhade, NRW Baureihe: C5 Baujahr,Farbe: 2001, blau Corvette-Generationen:
		Um noch ein weiteres Highlight hinzuzufügen: Die Türscharniere der C5en und C6en werden alle nichtin Wagenfarbe lackiert sondern einfach schwarz belassen. Das macht sichbesonders gut bei allen
 Aussenlackierungen, ausser schwarz. Sowas findet man nicht mal beim billigsten Fiesta. Ob das der
 Rotstift diktiert hat, oder auch einfach nur Schlamperei ist, wer weiss es schon,
 Gruss RainerR
RaRo
	Themen: 376
 Ort: Graz, Österreich Baureihe: Corvette C7 Baujahr,Farbe: 2015 tigershark grey Corvette-Generationen:
		das mit dem Lehrling dürfte schon stimmen, zumindest ab 2011 kann man den Abschlepphaken vorne einsetzen. OK, Gitter ist immer noch ein wenig im Weg aber jetzt werdet Ihr schon pingelig ! ![[Bild: cezufjpvtm31z5dxu.jpg]](https://666kb.com/i/cezufjpvtm31z5dxu.jpg)
Scharniere sind allerdings auch beim 2012 noch schwarz....
_____________________________________________________________CCRP Austria, Bundesstrasse 100, 8402 Werndorf
