Startet nicht
Moin zusammen,
ich wollte heute die Vette waschen fahren, doch das Auto hatte wohl keine lust auf eine Wäsche.
Das Problem ist folgendes: Wenn ich den Zündschlüssel drehe und der Anlasser drehen sollte ist nur ein Schlag zu hören und ein Ruck geht durchs Auto. Es kommt mir so vor als würde irgendetwas den Motor daran hindern zu drehen. Eventuel ist es der Anlasser, oder das Automatikgetriebe oder etwas anderes.
Hatte jemand bereits die selbe Situation?
Mir ist auch aufgefallen, dass die Vette losrollt wenn ich auf D schalte der Motor aber aus ist. Ist das normal?
mfg Oliver
[Bild: img0323jk.jpg]
unstoppable
Das hört sich fast so an als ob ein Zahn aus dem Zahnkranz rausgebrochen ist.
Wenn das Auto bergab steht und du D drin hast rollt es.
Grüße Goldi   Feixen
Das wäre ja verdammt ärgerlich.
Das merkwürdige daran ist ja, dass die Vette ohne Probleme lief die ganze Zeit und erst als ich heute starten wollte machte es gleich poch und nichts ging mehr. Ich hoffe es ist kein gebrochener Zahn. Wie könnte ich das den überprüfen? Wohl nur durch ausbauen oder?
unstoppable
Versuch doch mal den Motor an der Kurbelwelle ein Stück zu drehen, dann noch mal starten.
Wenns dann geht ist es wohl der Zahnkranz.
Vielleicht hattest du bisher auch Glück das der Anlasser nie in die Lücke gegriffen hat.
Sag mal hast du die Vette bei Mobile drin?
Grüße Goldi   Feixen
Jedenfalls hat Oliver sie hier im Forum angeboten: klick
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
cu ulf
Ja das ist die in Mobile, kenne das Auto.
Meine hat damals Pate gestanden, für die Deutsche Zulassung beim Frank.
Springt sie denn jetzt an oder wie Frage
Grüße Goldi   Feixen
Wer kauft eine Vette mit über 300.000 für 8500 Euro? Wenn ich für 12000 eine mit 100.000 bekomme!
Gruß Bernd animierte C4
Lieber aufrecht sterben, als kniend leben.
Es kam wies kommen musste. Ich habe die Vette erstaml stehen gelassen und wollte mich heute dem Problem mal annehmen. Das Problem war nur, das das Problem weg war. Die Vette sprang ohne Mucken sofort an und zeigte keine Fehler an.
Vette läuft wieder und ich weiß nicht was jetzt eigendlich das Problem war. Muss wohl einen schlechten Tag gehabt haben oder ich habe wieder zu früh Panik geschoben.
@ goldi jap ich muss mich leider von der Vette trennen. Traurig aber wahr.
Mfg Oliver
unstoppable
Zum Stammtisch kommste aber trotzdem noch oder.
Grüße Goldi   Feixen
Wenn ich mal die Zeit dafür finde schaue ich mit meinem Oldi beim Stammtisch vorbei. Nur die Zeit erstmal finden ist wegen meiner Arbeit meist eher schlecht.
unstoppable
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 6 513 Vor 6 Stunden
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.345 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.396 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.248 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 2.038 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
