c5 probleme bitte um hilfe!
#61
So habe heute nochmal nach den Fehlercodes geguckt und sind ein paar neue dazu gekommen schreibe alle mal rein;
10-pcm p0606 HC
10 pcm p1518hc
28-tcs c1255h
"""""""" c1276 hc
""""""""U1255 H
BCM U1255h
99-hvac bo361hc
""""" b0363h
""""""b0441
A6-SCM b2606hc
bo-rfa u1016h
hatt vllt ein code irgendwas mit der Zündung zu bedeuten??? weil auf den Codeplan blickt manja nicht richtig durch !!!!
gruß walther Patriot
...und, was war es jetzt?
"A" schreibt, "B" versteht...
Die C5 ist und bleibt ne Wundertüte........bekomme schon wieder ne Gänsehaut ,wenn ich das lese.
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
Aber nur deine, so was wie deine gibts eigentlich gar nicht. Alle anderen C5en sind sehr zuverlässig,
Gruss RainerR
RaRo
Hab das teil in eine Werkstatt gebracht die haben den Fehler gefunden Motosteuerungsgerät war kaputt hab ne neue drinn und jetz Läuft alles wieder Wunderbar. driver
Danke aber trozdem für die hilfe
gruß
Nur mal interessehalber Shark,
was kostet so ein Steuergerät?
Olli
Zitat:was kostet so ein Steuergerät?
Diese Frage lag mir auch auf der Zunge.
Danke für eine ehrliche Antwort
Wilfried
Würd mich auch interessieren. Wo sitzt dieses Ding überhaupt ?
Das PCM sitzt unter der Batterie hinter dem rechten Vorderrad in der Radhausverkleidung. Es ist vor Regen, Spritzwasser und Hitze gut geschützt, nur nicht vor Batteriesäure, wenn diese mal auslaufen sollte.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Wenn es sich um eine 99er,wie beim Threadersteller, mit z.B. 98er Produktion handelt und er noch das "alte" Steuergerät drinne hat,kann es zu Wassereintritt kommen.
Diese Geräte waren nicht so gut gegen Wassereintritt geschützt.
Aus diesem Grund mussten wir schon einige wechseln und dann beim Einbau gegen Wasser schützen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  Fehler P1221 und P1515 - Bitte um Erleuchtung holgi08 14 991 Vor 5 Stunden
Letzter Beitrag: holgi08
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.876 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 1.567 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.737 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 10.992 26.05.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Robin.G
