	Themen: 19
Thurgau/Schweiz
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1992 rot
Kennzeichen:
TG 94394
		Hallo Zusammen
Bei meiner 92 LT1,, die ich jetzt schon über 20 Jahre besitze, sind die beiden hinteren Boxen ausgestiegen. Da ich vor 3 Jahren schon den CD Player repariert habe und ich den Wagen in Originalzustand halten will, suche ich für die beiden Boxen je einen Endverstärker.
Bezeichnung 143414-1108   P/N 16148750. Habe bereits abgeklärt ob diese noch zu reparieren wären, Antwort nein. Bevor ich in den USA neue bestelle, wollte ich euch fragen ob jemand noch was zum Verkauf anbieten kann?
Erwarte gerne ein Angebot.
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Daniel
	Themen: 17
Raum Bern CH
Baureihe:
C4 Conv.
Baujahr,Farbe:
90, weiss/rot
Baureihe (2):
2011,  white/black
Baujahr,Farbe (2):
C6 GSConvertible
		Hoi Daniel,
wenn Du gebrauchte kriegst, sind die auch schon 15-20 Jahre alt... Die werden es auch nicht mehr ewig machen.
Bestell neue und Du hast Ruhe. (Musste ich auch erst lernen :-)
Beat
Gruss aus der Schweiz
Beat
	Themen: 170
Südhessen
Baureihe:
C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe:
rot / weiß
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
		Hallo Daniel,
bei den Verstärkern sind in den meisten Fällen die Kondensatoren defekt.
Diese lassen sich mit sehr wenig Geld (Neuteile in jedem Elektronik-Shop) und Lötkenntnissen austauschen.
	Themen: 28
Westerwald
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1991, Arctic White
		Ergänzung zu Hubsis Beitrag:
Allerdings sollte man die Verstärker nicht mehr länger betrieben, wenn die wegen der ausgetrockneten Kondensatoren anfangen sporadisch zu krachen/pfeiffen/jaulen, sonst rauchen als Folgeschäden Bose-spezifische Bauteile ab und dann ist wirklich nichts mehr zu wollen.
cu ulf
	Themen: 1
Schönwald
Baureihe:
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe:
1986 Blau
von einer Reparatur haltet Ihr wohn nichts? Anschauen könnte man sich das ja mal. Wenn nur die Kondensatoren beschädigt sind.
Bei Interesse kann ich meinen Elektroalleswiss ja mal fragen. Wenn nicht ist auch OK. Ist nur ein Vorschlag.
	Themen: 19
Thurgau/Schweiz
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1992 rot
Kennzeichen:
TG 94394
		Ich habe jetzt einen neuen Endverstärker eingebaut und die Anlage ist wieder perfekt.
Habe die Bestandteile bei Carrosserie Nyffenegger in Aesch/ZH bezogen.
Er hat diverse Bestandteile für Bose Anlagen am Lager.
Daniel
	Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
		Ich habe mir auch neue Endstufen (Boxenverstärker) besorgt. Zuvor hatte ich die Elkos erneuert, was aber offensichtlich nicht genügt hat. Nach längerer Einschaltdauer der Audioanlage gibt es dennoch Ausfälle oder Pfeiftöne. Es muß also ein Problem mit den darin verbauten ICs geben, die vermutlich bei Erwärmung nicht mehr richtig arbeiten.
Ich muß die neuen Endstufen noch einbauen. Somit kann ich noch nicht sagen, ob wieder alles OK ist. Am CDM habe ich ebenfalls die Elkos erneuert.
Ralph
![[Bild: vetten-signatur.gif]](https://b-levermann.de/ralph/vetten-signatur.gif)
![[Bild: signatur_dxs.jpg]](https://b-levermann.de/ralph/signatur_dxs.jpg)
	Themen: 28
Westerwald
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1991, Arctic White
		Von Reparatur halte ich sehr viel. Von meinen Bose Endstufen konnten drei von einem begabten und hilfsbereiten Forumskollegen durch Tausch der Kondensatoren gerettet werden, eine vierte Endstufe war hinüber (zu lange mit defekten Kondensatoren betrieben) und ist durch ein Gebrauchtteil mit neuen Kondensatoren ersetzt worden. Keine Probleme mehr an dieser Front.
cu ulf
	Themen: 25
Deutschland, Hessen
Baureihe:
C4 LT1 conv.
Baujahr,Farbe:
1992, gelb
am Besten fragst Du Woodstock hier im Forum. Der kann Dir wirklich weiter helfen und hat richtig viel Ahnung von dem Thema. Der hat mir schon mehrmals zu diesem Thema weiter geholfen und das war immer 100% korrekt und vor allem fachlich super.
Jens
