Leute. Kann mir jemand sagen wo ich daten zur Einstellung der zundung finde ?
					zündung einstellen
		05.05.2013, 21:59
		Mmh das ist ne Inspektionsliste oder ?
Ich brauchte die Einstelwerte für die Zündung.
		05.05.2013, 23:13
		36° Endverstellung bei ca 3000rpm.
Ohne Unterdruck. Damit sind das im Leerlauf um 12-18° je nach Verteiler.
		06.05.2013, 06:54
		Laut meinem Schrauber fehlen da irgendwelche Markierungen..und es läge evtl daran, dass ich in meiner 79er c3 wohl nen älteren Motor drin habe evtl 74er
		06.05.2013, 09:54
		Wenn dein Schrauber sich Schrauber nennen will, muss er auch in der Lage sein die Markierungen am Block und am Balancer nachzumalen.
		06.05.2013, 10:12
		Markierungen sind immer da. Nur da die Vibrationsdämpfer auc schon mal wandern dauert es manchmal bis man siefindet (Habe grade einen Pontiac hier da ist der äussere Ring 50° gewandert)
Wichtig ist auch: Nicht den ersten und zweiten Zylinder verwechseln. Hier wirst du auch mit Zusatzdate versorgt: http://www.boxwrench.com
		06.05.2013, 10:32
		Ja anscheinend sind keine Markierungen zu finden...was mach ich nun?? Zuendler was meinst du mit nachmalen? Also sie läuft super nur beim Start zickt sie rum
		06.05.2013, 10:34
		Jetzt stell Dich nicht an wie ein kleines Mädchen. Mit Nachmalen ist ein neues Markieren gemeint.
Dein Schrauber wird das wissen.
		06.05.2013, 10:36
		Man dreht ne lange Schraube ins Kerzenloch #1, dreht die KW rechts und links auf Anschlag, macht jeweils ner Markierung, und genau dazwischen ist die fehlende OT Markierung zu setzen.
Das macht man dann mit diesem Spezialwerkzeug:
| Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? | thomas_neemann | 3 | 918 |
		03.08.2025, 14:02 Letzter Beitrag: waltf62  |
| Rochester Quadrajet float level height einstellen | Trebor1961 | 3 | 1.983 |
		06.03.2025, 00:30 Letzter Beitrag: Trebor1961  |
	Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten | Corv76 | 33 | 70.202 |
		09.12.2024, 20:48 Letzter Beitrag: corvette  |
| Ventile einstellen C3 74er BigBlock | Fitje | 5 | 3.128 |
		12.05.2024, 11:53 Letzter Beitrag: Fitje  |
| C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen | ESB | 2 | 1.971 |
		03.04.2024, 10:54 Letzter Beitrag: MiSt  |
