Radio gibt kein Ton von sich - Fehlerquelle finden oder Umbau?
#61
Super, ich bin auf das Ergebnis gespannt! Freut mich sehr, dass das Radio offenbar auch in echt zu überzeugen weiß. Ich habe es noch nicht in Natura sehen können.
Ich glaube ich werde auch umbauen, oder ... ? Ahh immer diese Entscheidungen.
Ich wünsche dir viel Spaß und vor allem maximalen Erfolg beim Umbau!
So, der Einbau hat ein wenig länger gedauert als gedacht, nun ist es aber vollbracht. Daher auf die Schnelle mal Bilder vom eingebauten Radio.
Die Halterung war ja so gedacht, dass das Radio oben und darunter das Ablagefach montiert werden. Leider passte das bei mir so nicht da das Radio mit den Kabeln an einen Träger dran gekommen ist und daher zu weit heraus stand. Die Verkleidung wollte ich nicht ausschneiden, daher habe ich die beiden einfach getauscht.
Geht aber auch.
Ich finde, dass Radio passt vom Design her sehr gut in die C4, auch die Beleuchtung in Orange ist wie geschaffen dafür.
Bei den Boxen habe ich nichts tolles genommen, ich benötige nur Verkehrsfunk und ein bisschen Unterhaltung, kein High End Konzertsaal. Wenn mir die doch zu schlecht sind werden die halt getauscht. Aber erst mal Erfahrungen sammeln.
Ich werde demnächst mal etwas ausführlicher berichten und mehr Bilder einstellen bzw. auch die Größen der Boxen etc angeben.
das sieht sehr sauber und stimmig aus.
sehe ich richtig das Ablagefach und Radio leicht nach rechts versetzt eingebaut werden musste?
Gruß, Dennis
Ist genehmigt, sieht stimmig aus. Großes Grinsen
Ein wirklich tolles Radio für Autos aus den 80ern und 90ern. Moderne Technik und schlichte, zeitgenössische Optik. OK! Die meisten modernen Autoradios erinnern ja mehr an Kirmesbuden und passen höchsten in eine aufgeprollte Kompaktflitsche.
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
Zitat:sehe ich richtig das Ablagefach und Radio leicht nach rechts versetzt eingebaut werden musste?
Im hinteren Teil des Schachtes ist noch eine Kante stehen geblieben, wenn ich die weggemacht hätte würde das Radio vermutlich noch ein paar mm nach links rutschen. Ich war froh, dass es endlich passt.
Die Montagebügel sind aus Kunststoff und geben bei der Montage ein wenig nach. Da die Bügel auch nicht plan am Rahmen anliegen hat sich das evtl. auch noch ein wenig verzogen.
Zitat:Ist genehmigt, sieht stimmig aus
Man bin ich jetzt froh, sonst hätte ich ja alles wieder rausreißen müssen huahua
---- gut gemurkst ist auch repariert dumdidum
Hallo-gruen H1
  Lohnt es sich die C4 fertigzustellen? Sven_C4 18 2.750 03.12.2025, 13:16
Letzter Beitrag: usc-driver
  Delco-Bose Radio nachrüsten RodKnock 35 3.706 02.12.2025, 23:28
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 1.696 31.10.2025, 18:22
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 28.486 11.08.2025, 08:17
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 4.537 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
