Big Block 435 HP original Ölkühleranschluss
Sandwichadapter soll auch verbaut werden. Ölkühler sitzt kurz vorm Wasserkühler. Ich werde zwei Temperatursensoren verbauen, einmal um die Ölkühler Einlass- und Auslasstemperatur messen zu können. Mit einem Kippschalter (Wechsler) kann ich dann zwischen den beiden Sensoren umschalten und benötige dafür nur eine Öltemperaturanzeige.
[Bild: 14062678mf.jpg]
praktisch wäre es wenn du einen 3 fach Wechsler hättest, dann könntest du die Wasseranzeige dafür nehmen und bräuchtest keine extra Anzeige irgendwo unterbringen.
weiß vielleicht jemand die Gewindegröße dieses Stopfens? Habe mir nämlich einen mit G 3/4 Gewinde gedreht, der jedoch nicht passt. Brauche nämlich einen, um den Öldruckgeber anschließen zu können.
Warum willst du Kühlereingangs- und Auslasstemperatur wissen ?
Dass der Kühler kühlt, ist ja wohl klar .
Interessant ist nur die Ölwannentemperatur.
  Zündkerzen C3 Small Block paden1 10 2.526 18.04.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 5.421 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  Werkstattsuche Corvette C3 Big Block Fitje 5 2.940 23.08.2024, 22:22
Letzter Beitrag: corvette 79
  Schmock im Block TCorvette 11 6.201 03.02.2024, 00:29
Letzter Beitrag: jeepfürst
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 14.988 30.12.2022, 22:07
Letzter Beitrag: René K.
