Feines Klacker-Geräusch, Summen (C6, LS3)
beim Öffnen der Fahrertür, ohne den Motor zu starten, ohne im Wagen Platz zu nehmen, höre ich immer von rechts aus dem Armaturenbrett ein leises Summen, als ob da ein kleines Motörchen läuft. Dazu gibt's immer wieder mal ein leies Klackern - von Relais? Das Geräusch ist auch von außen zu hören.
Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es das Geräusch auch, wenn ich mich bei abgeschaltetem Motor im Wagen befinde.
Nach Schließen der Tür von außen hört das Geräusch auf.
Mir scheint (bin aber nicht sicher), das Geräusch tritt nur auf, wenn der Wagen für einige Zeit in der Garage gestanden hat - wenigstens 24 Stunden.
Was ist es? Ist es normal? Wenn nicht: Wege, es abzustellen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Axel
edit für Präzisierung und Schreibfehler
Axel Pfeiffer
Ich habe das auch immer. Ich denke einfach da läuft ein Steuergerät, Relais oder sonst was noch nach. Wenn du mal etwas länger im Auto sitzen bleibst, schaltet sich das ab. Ist das bei dir auch so? Grübeln
Jochen
"Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen!" - Walter Röhrl driver
Hallo Jochen,
müßte mal drauf achten, ob das Geräusch beim Fahren oder auch nur im Stand (drinne sitzen) verschwindet. Ich fahre in letzter Zeit fast nur mit offenen Klappen statt Radiomusik....
Axel
Axel Pfeiffer
Das Geräusch habe ich auch,weis auch nicht was es ist.
War von Anfang an.Hat mich noch nicht beunruhigt.
Wolfgang Hallo-gruen
Immer wieder erstaunlich: Da stellt man eine Merkwürdigkeit fest und siehe da: Andere haben das auch.
Eigentlich beunruhigt mich das auch nicht. Aber eine Erklärung hätt' ich schon.
Auf diesem Wege habe ich auch feststellen können, daß andere den gleichen Effekt nach einer Spurverbreiterung feststellen konnten - daß danach ein Hinterrad plötzlich mehr "rausschaut" als das gegenüberliegende.
Konnte das Problem mit der Suchfunktion soweit abklären.
Axel
Axel Pfeiffer
Die Geräusche kommen vom Flügelschlag deines Schutzengels, der gerade in sicherer Position am Lenkrad Platz nimmt Engel-3
Nr. 30 Großes Grinsen
Hab ich auch .
Berny
Hallo-gruen
Bremsrelais ist deutlich lauter als bei der C6/LS 2 aus 05,das Geräusch ist mir bei der GS schon aufgefallen.
grüsse
Ich habe auch im Prinzip fast nie das Radio an, da auch bei mir die Musik von hinten kommt mit geöffneten Klappen. Yeeah!
Ich habe das immer, egal wie lange sie stand oder wie ich gefahren bin. Egal auch was ich an hatte, ob Navi oder Radio oder gar nichts. Hört sich an wie ein Rechner oder so. Vielleicht werden hier irgendwelche Systeme herunter gefahren? Das verschwindet ja ca. nach 3 Minuten wieder und alles is aus...
Jochen
...und das wars dann auch mit Axels Vorliebe für Klassik!
[Bild: 47644448bd.jpeg]
  LS3 mit NPP VolvoPV544 26 8.180 15.09.2025, 16:23
Letzter Beitrag: CorMon404
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 1.155 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 2.028 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
  Zustand Keilriemen C6 LS3 stevacov 11 3.412 30.12.2024, 13:12
Letzter Beitrag: VettTony
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 16 10.144 29.11.2024, 12:07
Letzter Beitrag: maudyz28
