Batterie leer
Im speziellen meinte ich Tips zum schnellstmöglichen Ausschalten der Alarmanlage.
@Walli: Am besten die Batterie wirklich erst mal "voll" laden. CTEK ist da absolut erste Wahl. Normalerweise kann man doch die Alarmanlage mit der FB deaktivieren, steht so zumindestens in der Bedienungsanleitung. Hab da jedenfalls nichts davon gelesen, dass man zum Deaktivieren der Alarmanlage das Fahrzeug starten müßte. Oder sind die Batterien an deinen FB ebenfalls down? (hab ich nach deinen Ausführungen nicht ganz verstanden)
Harald
[Bild: i3kqg]
Die Alarmanlage kannst Du durch öffnen mit der Fernbedienung ausschalten.
Wenn Du bei der niedrigen Spannung das Auto über den Kofferraum öffnest,
dann geht die Alarmanlage mit letzter Kraft los, da bleibt nur die Batterie abzuklemmen.
Wenn Du die Batterie ordnungsgemäß geladen hast, wird alles wieder gehen, auch die FB.
Zukünftig kann ich da nur ein Erhaltungsgerät empfehlen. Wenn das öfters mit der Entladung passiert, dann wirst Du in kurzer Zeit die Vette maximal 5 Tage stehen lassen können.
Also, gute Batterie, zB. Optima, Erhaltungsladung dran, Ruhe auch für die Nachbarn. Zwinkern
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Alarmanlage: Letztes Jahr hat im Lokal ein Bekannter an der Fernbedienung gespielt und sowas wie einen Panikmodus aktiviert. Den Alarm konnte ich damals nur durch das Starten des Motors ausschalten. Durch so einen ekelhaften Alarm gerade immer ICH in Panik haarsträubend
Frisch geladene Batterie angeklemmt. Alarmanlage ging an. Schnell mit der FB das Gebimmele innerhalb weniger Sekunden ausgeschaltet. Motor sprang gleich an.
Hinterher den Wagen im Rückwärtsgang und deaktivierter Innenraumüberwachung abgesperrt und Ladegerät nochmal angeklemmt.
Werde die Batterie im nächsten Winter wohl einfach abklemmen und gut is.
  Neue Batterie atomicfan 2 2.296 06.10.2024, 09:18
Letzter Beitrag: P.A.J.
  Batterie ständig leer Richie 36 42.087 16.08.2023, 16:26
Letzter Beitrag: Markus_HH
Lightbulb gibts für die z06 eine gel batterie badboy1306 24 26.762 26.04.2021, 13:05
Letzter Beitrag: mario makary
wink Batterie leer joergregina 21 18.732 13.05.2020, 15:07
Letzter Beitrag: hdrosi
  Hilfe C6 Z06 will nicht anspringen Anlasser dreht kaum Batterie Neu Supercharged 6 27.672 05.03.2019, 04:24
Letzter Beitrag: hy_bmw_freak
