23.03.2013, 11:54
Meine C5 1998 verfügt über das elektronisch verstellbare Fahrwerk F45 mit den drei mit Schalter verstellbaren Härtestufen. Nach meiner Beurteilung mehr eine Spielerei als eine Einrichtung, die tatsächlich etwas bringt. Die Zeit ist nun gekommen, wo ich die Original-Stossdämpfer durch neue ersetzen möchte. In alten Forumsbeiträgen habe ich gelesen, dass passende Bilstein-Gasdruckdämpfer Version Sport oder Heavy Duty eine sehr gute Lösung sein sollen, allerdings müsste bei deren Installation die gesamte F45 Steuerelektronik korrekt stillgelegt werden. Sollte dies nicht der Fall sein, würde die Elektronik auf einen Fahrwerkfehler schliessen und nur noch eine reduzierte Geschwindigkeit von etwa 130 km/h ermöglichen.
Als mehr Bürogummi als Schrauber habe ich dazu folgende konkrete Fragen.
Was muss man konkret tun, wenn man beim F-45 Fahrwerk der C5 die Original-Stossdämpfer durch Bilstein-Gasdruckdämpfer ersetzt?
Ich gehe davon aus, dass die Originaldämpfer durch Kabel zur Steuerung mit der Steuer-Elektronik verbunden sind, die dann abzutrennen sind.
Wie wird die gesamte F45 Steuerelektronik korrekt ausser Betrieb gelegt? MID-America Motor offeriert für USD 189.99 für diesen Zweck einen speziellen Corvette F45 Suspension Simulator Kit 1996-2002, bestehend aus 8 (zwei für jedes Rad) aufsteckbaren Modulen bzw Hülsen, welche das F45-elektronische Ueberwachungssystem überlisten bzw ausser Betrieb setzen soll. Ist dieser F45 Suspension Simulator Kit überhaupt sinnvoll und notwendig, oder gibt es eine andere, einfachere Lösung, das F45-elektronische Ueberwachungssystem ausser Betrieb zu setzen?
Sind die Bilstein-Gasdruck-Stossdämpfer auf deren Dämpfungsgrad überhaupt verstellbar und falls ja, auf welche Härte sollen diese erfahrungsgemäss etwa eingestellt werden?
Welcher Bilstein-Gasdruck-Stossdämpfer ist mehr zu empfehlen? Die Variante Sport oder Heavy Duty?
Ueber welchen Lieferanten können die Bilstein-Stossdämpfer und allenfalls der spezielle F45 Suspension Simulator Kit 1996-2002 am günstigsten gekauft werden? In Deutschland oder in den USA? Mid-America offeriert 4 Stück Bilstein Gas Shocks Sport oder Heavy Duty für USD 379.99 und den F45 Suspension Simulator Kit für USD 189.99.
Ich selbst schraube in dieser Beziehung gar nichts an meiner Corvette herum, habe aber einen guten Kollegen und KFZ-Mechaniker mit viel GM-Erfahrung, der das für mich zu höchst fairen Preisen erledigt.
