21.03.2013, 00:03
		Wenn Du anständig schnell von vorne schiebst, knallt das aber auch.
					Unterseite Motorhaube wie abdichten?
		21.03.2013, 00:03
		21.03.2013, 08:56
	Zitat:Original von Frank the Judge Hast auch einen gehabt
		21.03.2013, 10:44
		Ich habe im Werk St. Louis,Mo, am Ende der C3 Fertigungsstraße erlebt, wie die Motorhaube geschlossen wurde, um die Vette die ersten Meter mit eigener Kraft bis zur Berieselungsanlage zu fahren.  :C3spin:
Für alle NM Fans und Charta von Turin Unterstützer muß die Haube demzufloge ins Schloß fallen, oder der letzte Arbeiter am Band hat damals schon den ersten Schritt zum Delaminieren der Haubenschichten getan.
6TVette
		21.03.2013, 11:42
		Hallo Stefan,
ich drücke meine 69er Haube immer leicht zu mit dem Handballen.....wenn die Einstellung der Schlößer stimmt, geht das sehr leicht und sanft, zuknallen halte ich pers. auch nichts von.... Ich würde den alten Fugenkram rauskratzen, schön ordendtlich Primern und mit Karosseriekleber wie Sika oder Carlofon sauber versiegeln und zwar so, das auch zwischen den Komponenten etwas von dem Zeuges kommt zum verkleben. Habe ich vor Jahren auch bei meiner gemacht....hält immer noch..... ![]()   Jörg
		21.03.2013, 22:29
	Zitat:Jörg, danke.     Ich hebe warnend den Zeigefinger.   ![]() Beim aufmerksamen Zählen der Kommentare in diesem Thread und Auswerten nach usern mit delaminierten Hauben und solchen die einwandfreie Hauben haben, fällt empirisch auf, daß alle die, die kaputte Hauben haben, ihre Motorhauben zudrücken, mit mehr oder weniger sanftem Handballen, Maus oder Knöcheldruck. Diejenigen, die Motorhauben im originalen, fehlerfreien Zustand haben, knallen ausschließlich die Deckel zu oder "lassen sie ins Schloß fallen...." von unterschiedlichen Höhen zw 14,7cm und 35,4cm. Womit wir bei der Semantik wären: Danach gilt: "Ein Schloss fällt in die FALLE..." und nicht "ein Schloss drückt in die Drücke..." Am besten die Motorhaubenschlösser ausbauen und die Haube mit Lederiemen befestigen.
6TVette
		23.03.2013, 15:35
		So, habe heute mal die Haube demontiert und angefangen, die alten Kleber aus den Fugen herauszukratzen.
Es sind zwei verschiedene Kleber benutzt worden. Ein dunklerer, der an den größeren Flächen vollflächig zwischen den Teilen verwendet wurde und ein ganz heller Kleber, der dann an den kompletten umlaufenden Verbindungsstellen eingesetzt wurde. Beide Kleber sind absolut spröde und erfüllen ihre Aufgabe nur noch durch die großen Flächen. Sie wurden jetzt durch mein Zufallenlassen der Haube aber so gestresst, dass sie eben teilweise gerissen oder in Teilen ganz herausgefallen sind. Kann mir jemand sagen, ob diese Kleber originial und einfach nur zu stark gealtert sind oder ob das schon eine nachträgliche Areit mit ungeeignetem Kleber war? Haube geht dann wie empfohlen zum Lackierer. ![]() ![]()
Stefan
		23.03.2013, 16:12
		Schau mal auf dieses Bild von meiner Motorhaube.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1272586 Da ist kein Kleber zu sehen, heißt, die originale Schicht ist sehr dünn. Deines muß also nicht fachgerecht nachgearbeitet worden sein.
		23.03.2013, 16:33
		vermutlich mit Karosseriespachtel, damit es gut aussieht.
Ist auch wesentlich leichter zu verarbeiten als Epoxid. Aber mit Zeit und Muße bekommt man auch das hin.
| Wie zur Hölle kann | Le Corvettier | 0 | 290 |
		27.10.2025, 21:08 Letzter Beitrag: Le Corvettier  |
| Hardtopmontage aber wie ? | Jose | 39 | 25.418 |
		24.07.2025, 22:50 Letzter Beitrag: V10BOY  |
| Verdeck vorn abdichten | perlen | 11 | 2.828 |
		15.08.2024, 15:16 Letzter Beitrag: Wesch  |
	Wie bewertet ihr diese C2? | hamoos | 10 | 7.337 |
		30.10.2021, 19:23 Letzter Beitrag: V10BOY  |
| Wie schnell fährt eine C2 ? | Dr. Seltsam | 34 | 35.668 |
		06.04.2021, 14:37 Letzter Beitrag: galaxy7  |
