US Radio auf EU Frequenzen
https://www.customtronix.com/
Die Kollegen stellen wohl US Radios auf EU Modus um.
Einfach mal anfragen.
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Zitat:Original von Emanuel
Ich hab mir diesen geholt. Man kann auf der Seite zwischen Euro und USA wählen.
Passt hervorragend und hat einen Super Sound
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1976.html
Ride Safe stay on the Road
Hatte das Teil auch mal, fand den Sound jetzt nicht so toll. Das Ding ist ziemlich billig gemacht, Plastikradio eben. Zu guter Letzt war es nach drei Jahren kaputt, irgendeine temperaturempfindliche Lötstelle sorgt für Aussetzer.
Ggf ist es besser, einen akkubetriebenen USB Lautsprecher mitzunehmen und den per Bluetooth vom Handy aus zu betreiben. Macht einen guten Sound ohne den Umweg über ein entsprechendes Radio für MP3, die entsorechenden Lautsprecher nicht zu vergessen.
Greets
Hermann
Danke für die zahlreichen Tips!
Zitat:Bau das Radio aus
das geht erst wenn sie hier ist,
so ca. 2 Wochen,
hab mir extra eine Mini USB Kamera bestellt um auch mal hinter die Dinge sehen zu können,
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Was ich empfehlen könnte, sind diese Radios:
Ampire
Da kann man sich verschiedene Designs zusammenstellen und die passen auch durch ihre einstellbare Breite.
Dieser Händler kann sie besorgen und auch gleich einbauen!
KFZ Elektromeister
Grüße aus München,
Chris
Auch andere Mütter haben schöne Töchter.... dumdidum
Wofür ist denn der 2-te Drehknopf?? Stellt man damit nicht die Frequenz ein - dann stellt sich die Frage doch gar nicht.
ich habe noch eine Idee,
mein portables Navi hat eine SD Karte u.a. für Musik die man über Ohrhörer hören kann,
man brauchte einen Adapter mit dem das Signal auf den nachzurüstenden Eingang des Autoradios geben kann,
hat das vielleicht schon mal jemand probiert?
Udo
Udo
ich habe es bei meinem zweite Auto so, aber in Vette will ich keine externe navi haben oder was für Kabels umliegen.
Die Empire Radios sehen sehr schön aus, aber ich muss es vorher sehen ob es ist nicht kitschig, wegen es ist typisch das erste auf was die Leute fragen - bis zum Details wie Radio, original Zustand. Dann bastele mich lieber neue technik in dem altem Gehäuse.
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Hi Udo,
dafür wird der gleiche Eingang verwendet wie für den MP3-Player. Die Radios haben meist Cinch-Eingänge und Du verwendest dann einen Adapter 3,5 mm Klinke auf Chinch, um den MP3-Player oder das Navi anzuschliessen. Achte beim Kabel auf eine vernünftige Abschirmung, sonst hastDu u.U. bei laufendem Motor ein drehzahlabhängiges Brummen im Sound. Oder Du musst ggf. die Boardelektrik noch entstören.
Ich habe das ganze Thema durch, erst das oben aufgeführte Custom Autosound Plastikradio mit mäßiger Ausgangsleistung, danach das Antique Automobile Radio mit besserem Verstärkerteil und akzeptabler Ausgangsleistung.
Bedenke, dass der "normale" Sound einer C3 mehr als dürftig ist. Ich hatte es oben im Thread ja schon angedeutet, aber ohne vernünftige Lautsprecher wird das nix.
Das Problem ist, dass die 4x6 Zoll Lautsprecher im Dashboard keinen Resonanzkörper haben und nach nix klingen. Da musst Du schon Aufwand treiben,, wenn es vernünftig klingen soll, d.h. Lautsprecher kapseln oder Boxen in den Gepäckraum montieren.
Alternativ sieh Dir mal die mobilen Bluetooth-Lautsprecher wie z.B. den SoundLink von Bose an. Läuft mit Akku oder auch mit KFZ-Ladekabel. Kann auch über Kabel (Kopfhörerausgang) betrieben werden, wenn kein Bluetooth vorhanden ist.
Greets
Hermann
Das ist das besondere bei Ampire, es gibt verschiedene Knöpfe und Blenden
Grüße aus München,
Chris
ich denke ich habe die Lösung gefunden,
das Navi hat einen FM Transmitter,
ich war nur zu blöd den zu finden da er sich etwas weiter hinten im Menü befindet,
habe es gerade getestet, funktioniert,
Udo
Udo
  Radio Original? Welches Modelljahr? HP28 3 3.158 26.10.2021, 16:12
Letzter Beitrag: daabm
  Radio: Steuerkabel für Endstufe Landarzt 11 6.338 28.03.2021, 19:10
Letzter Beitrag: Landarzt
  Suche Delco Radio 72-74 Teile Spender He-C 33H 8 5.755 09.03.2021, 10:56
Letzter Beitrag: He-C 33H
  77er Radio korrekt anschließen Hirschring 3 2.902 15.02.2021, 01:52
  Reparatur 10 Ohm Speaker C3-Radio 1972 Rabona 24 11.454 28.01.2021, 18:38
Letzter Beitrag: Waterman454
