09.03.2013, 11:35
bei mir war mal das gewinde vom masse pol verhunzt hat man aber erst nach genauerem betrachten gesehen.
da hatte ich ein änliches problem.
Legends never Die...
c5 probleme bitte um hilfe!
09.03.2013, 11:35
09.03.2013, 13:31
Zitat:Original von HGW Deswegen habe ich gefragt wo das Auto steht, aber der TE schreibt ja nicht mehr.
09.03.2013, 18:14
Er hat wahrscheinlich vor laut Frust last minute nach Malle gebucht.
HGW
10.03.2013, 04:29
Also im Augenblick Glatteis und 10 Cm Schnee. Ich bin Sicher, Er medet sich nochmal.
Hab im Augenblick auch keine Lust zu schrauben. - zu kalt Grüße Der Frank
10.03.2013, 20:45
Hey leute sry hatte die Tage viel um den ohren aber es gibt natürlich Neuigkeiten.
Ich hab beim ADAC angerufen und schwups kam jemand vorbei der mal genauer unter die Haube geschaut hat. Er kam zu dem Ergebniss das kein Zündfunke kommt und es evtl. an dem Kurbelwellen Relais oder hauptrelais liegen könnte. Das mit dem Zündfunken hat vieleicht was mit dem Fehler u1000 zutun ? vielen dank schonmal für weitere Antworten ich bin euch sehr verbunden ![]() gruß Walther
10.03.2013, 21:06
Es kann auch der Kurbelwellensensor sein.
Dabei kommt bis zu einer gewissen Umdrehungszahl noch nicht mal ein Fehlercode. Gruß Molle
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
11.03.2013, 04:58
Hallo Sharky,
wie hat der ADAC eigentlich geprüft ob ein Zündfunke vorhanden ist? VG Jens
"A" schreibt, "B" versteht...
12.03.2013, 00:18
Zitat:Original von Molle Das hatte ich mal bei meinem Toyota. Da ging noch beim fahren schlagartig der Drehzahlmesser aus. Das Drehzahlmessersignal wird auch von dem Geber abgegriffen. Grüße Frank
18.03.2013, 21:26
Hey leute,
Ich habe mir jetz einen Kurbelwellensensor besorgt hoffe das es damit laufen wird. Jetzt ist nur die frage kann ich den alten ausbauen oder sollte ich sie lieber in die Werkstatt schicken ? Wo würde der alte Sensor den Sitzen und wie komm ich ambesten ran wenn ich den wechsel ? Gruß Walther
18.03.2013, 21:49
Der Sensor sitzt hinter dem Anlasser, geht nur mit Hebebühne.
Wie kommst Du auf den Sensor als Ursache? |
| Fehler P1221 und P1515 - Bitte um Erleuchtung | holgi08 | 10 | 618 |
02.11.2025, 19:54 Letzter Beitrag: holgi08 |
| ESP ABS Probleme, brauche Hilfe | malemir | 13 | 1.793 |
31.08.2025, 12:55 Letzter Beitrag: malemir |
| Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E | Schwarzer Magier | 5 | 1.536 |
17.04.2025, 09:39 Letzter Beitrag: TheTiger93 |
| Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung | StefanC5Z | 2 | 1.718 |
07.09.2024, 22:31 Letzter Beitrag: Firemaker |
| Notlauf und Klima Probleme | Robin.G | 28 | 10.966 |
26.05.2023, 10:22 Letzter Beitrag: Robin.G |
