Wasser im Fußraum
Ich denke, es ist nur eine Baustelle, der Wärmetauscher. Die Fenster laufen an, weil durch das Wasser im Fußraum (und da ist dann sicherlich alles getränkt) quasi eine Waschküche entsteht....
HGW
wenn du die Lüftung einschaltest blässt du damit das Wasser aus dem Radiator und in die Luft. Ist klar, dass das dann an den Scheiben kondensiert.
Am besten gleich wechseln oder den Wasserkreislauf unterbrechen , wenn Du einen Schwimmkurs des Beifahrers verhindern willst dumdidum
Ich habs immerhin jetzt wieder trocken Zwinkern
[Bild: 12961817xf.jpg]
Als Sofortmaßnahme, erstmal die Wasserschläuche vom Heizungswärmetauscher abziehen und kurz schliessen, damit es keine weiteren Wasserschäden gibt.
Hinter dem rechten Vorderrad das Splash Shield abbauen und schon müsstest du dran kommen.
Gruß vom Ingo
Nochmals blöd nachgefragt:
an den Wärmetauscher komm ich auch von außen?
Danke nochmals für Tipps!
(werde Fotos machen)
Grüße aus München,
Chris
Auch andere Mütter haben schöne Töchter.... dumdidum
An die Wasseranschlüsse kommst du von aussen.
Umgehendes Abklemmen und Kurzschliessen der Schläuche ist jetzt erstmal das Wichtigste, bevor du dich damit beschäftigtst den eventuellen Schaden am Wärmetauscher zu analysieren.
Gruß vom Ingo
Ingo, was benötige ich zum kurzschließen der Schläuche?
Grüße aus München,
Chris
Entweder ein einfaches Verbindungsstück oder aber Du entfernst die Schläuche an der Spinne und verschliesst die Öffnungen mit Stopfen. Beim Verbindungsstück darauf achten, das die beiden Schläuche unterschiedliche Durchmesser haben können. War zumindest bei mir der Fall (73er).
Mike
Mike
Sind bei mir auch definitiv zwei unterschiedliche Größen: 3/4 und 5/8
Grüße aus München,
Chris
So wie hier auf dem Foto von NRK ( hier ) kann es auch gelöst werden
[Bild: attachment.php?attachmentid=94733&sid=]
Das wäre nicht mein Favorit aber immerhin eine Lösung, die das Wasser von deinem HWT fern hält.
Gruß vom Ingo
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.898 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 4.827 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  Ovale Klappe im Fußraum Rolling Stones 27 21.737 29.08.2023, 14:25
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Wasser...viel Wasser wuschel01 28 10.247 21.03.2022, 09:46
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Unbekannter Schalter in der Fußraum lüftung SeKi 5 3.654 01.04.2021, 10:49
Letzter Beitrag: daabm
