Austausch Reifensensoren
Weil ich keine Pirelli PZERO runflats mehr für die Hinterachse bekomme, muss 4 neue Reifen auf meiner C6 montieren lassen und werde wohl zu Pirelli PZERO non runflats wechseln.
Meine Reifensensoren (2005er Corvette) funktionieren noch problemlos.
Muss der Reifen komplett runter, wenn die Sensoren irgendwann mal getauscht werden müssen (was ja wohl zumindest bei Runflats Probleme machen könnte) oder geht der Austausch auch bei montierten Reifen?
Gruß Gert
GV
Die Reifensensoren lassen sich ausbauen, ohne die Reifen zu demontieren.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Wie geht das???
Naja, immerhin muss das Rad runter, der Reifen drucklos gemacht werden und der Wulst des Reifens auf der Ventilseite nach außen über das Felgenhorn gestülpt werden. Hinterher ist man gut beraten, das Rad auch wuchten zu lassen. Soviel Unterschied zur kompletten Demontage besteht da eigentlich nicht mehr.
Wutzer
Zitat:Original von Francis 2
Wie geht das???
So wie es Ekkhardt erklärt hat. Wenn der Sensor gegen einen gleichartigen getauscht wird, kann das Rad allerdings am (angehobenen) Auto bleiben und das Auswuchten kann man sich schenken.
Aha haarsträubend
und Aha zum Quadrat dumdidum
Nr. 30 Großes Grinsen
Bei den Niederquerschnittsreifen ist aber das Aushebeln des Reifen-Wulstes über das Felgenhorn am angebauten Rad extrem risikoreich bezüglich einem Vermacken der Felge. Mein Reifenhändler hat es zumindest auf Anfrage hin abgelehnt.
Wutzer
....kann das Rad allerdings am (angehobenen) Auto bleiben ....
Das will ich sehen haarsträubend
Gruß Alex
Wie geht das???
Naja... Bevor ich einen Teil des Reifens manuell über die Felge ziehe, Macken in der Felge riskiere, den Sensor dann irgendwie rausfummel, ist es sicher besser und einfacher die Decke zum wechseln des Sensors maschinell abnehmen zu lassen.
Ich habe es schon gesehen. Zwinkern
  C6: Alternative Reifensensoren UncleRobb 190 95.020 04.07.2025, 16:45
Letzter Beitrag: mijosch
  C6 Reifensensoren wechseln, wann? Bob_50 47 23.434 12.01.2022, 16:41
Letzter Beitrag: Holli
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 75 55.277 13.09.2020, 23:58
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Reifensensoren und Dach roadster2 17 10.109 29.04.2017, 21:46
Letzter Beitrag: galaxy7
  Reifensensoren anlernen im Raum Bingen/Frankfurt th.b.w. 11 7.733 24.05.2016, 13:00
Letzter Beitrag: ludding
