Einbau Headup Display und Mild 2 Wild Fernbedienung
habe oben genannte Teile noch zu meiner Vette dazu bekommen und möchte mich an den Einbau machen.
Ich hab schon etwas rumgesucht aber leider nichts passendes gefunden.
Hat jemand eine kurze Anleitung wie ich die Mild 2 Wild Steuerung verbaue? Ich hab den Sender und das kleine schwarze Kästchen dazu, müsste nur noch wissen welches Kabel ich wo anschliessen muss.
Ausserdem hab ich noch ein HUD zu meiner Vette, welches ich auch gerne verbauen möchte.
Gibts dazu irgendwo eine gute Einbau Anleitung am besten mit Bildern?
Ich habe kein Kabel dazu , das heisst das bräuchte ich auch noch.... weiss jemand woher?
Wäre dankbar für nützliche Tipps dazu, der ein oder andere hat das bestimmt schon gemacht bei seiner C6
Achja falls man das wissen muss es handelt sich um eine LS3 US Modell Bj 09/2007
Gruss und Danke,
matze Prost!
Hi Matze,
hier ist die Einbauanleitung für die Mild2Wild.
Hier gibt es eine Anleitung wie man das HUD ersetzen kann.
Replace HUD
Ich hoffe das hilft.
Ich danke allen und wünsche immer gute Fahrt.
Patrick
Hi Matze,
habe ich am Wochenende gerade vorgenommen. Absolut Geist
leider nur in English
https://www.theredlion.us/C6%20HUD%20Ins...ev%202.pdf
ist fast ...gut beschrieben.... Bääh!
den Kabelbaum kann ich dir günstig anfertigen oder du bestellst ihn in AMI-Land. Findest du alles im corvetteforum.com
Corvette ist in USA ein "ich würde sagen Golf2" , da schrauben viele und es wird dir geholfen
Gruß Paolo
Um das HUD unter allen Umständen perfekt ablesen zu können braucht man normalerweise aber auch eine andere Scheibe...
Gruß Andreas  Hallo-gruen
hallo andreas
es geht auch sehr gut mit der normalen scheibe, bei dunkelheit , am tage ...kein problem gute sicht auf die anzeigen. habe es selber nachrüsten lassen und bin sehr zufrieden, da ich auch erst nicht wusste ob es vielleicht nicht so gut ablesbar wäre wie bei meiner c5 die schon von haus aus ein head up display hatte mit der sonderscheibe.
habe noch ein display und kabelbaum zu verkaufen wer noch eines sucht, display wurde geprüft und funktioniert einwandfrei!
Blumegruß Blume andy Blume
matze? bist Du Dir auch sicher, dass Du einen Klappenauspuff drunter hast?
USA 09/2007 ?!?
RAM 2014 Laramie 5.7 / Corvette C6 GS 2011 6.2 / Mustang GT 5.0 / KTM 1290 Super Adventure / Afrika TwIn 750
Servus
Danke für die vielen Antworten werde mich mal durch die Anleitungen lesen.
Ja ich habe eine mit Klappenauspuff ab Werk, die Fernbedienung war schon bei dieser eingebaut.
Aber ich möchte gern das sie bei geringerer Drehzahl auch schon so kernig klingt wie ab 3500 , deshalb soll die FB wieder rein.
Matze
Was ist mit meinem Funkempfänger passiert das er so aussieht? Hat jemand von seinem ein gut aufgelöstes Bild damit ich die kabel bzw Anschlüsse wieder in den Urzustand bringen kann?
Bild: https://www.abload.de/img/img_20130201_134909n8xjk.jpg
Matze
Diese Informationen kannst Du aus der Einbauanleitung für die Mild2Wild entnehmen, die ich ganz oben verlinkt habe.
  Head up Display C5 Jürgen 3 1.184 12.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Scharfe Nockenwelle - Einbau pandas11 5 1.526 23.05.2025, 16:07
Letzter Beitrag: maudyz28
  Projekt C6 Navigation - Tausch der Head Unit und Einbau Front- & Rückfahrkamera Eisbär Lars 154 136.033 02.12.2024, 18:14
Letzter Beitrag: ESB
  C6 Navisystem update mit 10.8 Display czechomania 26 10.325 14.08.2024, 12:00
Letzter Beitrag: bikerhd
  Garagentor Fernbedienung Sonnenblende US C6 CorMon404 6 2.880 05.02.2024, 12:57
Letzter Beitrag: schupppe
