220V Speicher?
Hallo Alex,
wenn du dich mit dem Gedanken trägst, ein Stromaggregat in Profi- Qualität anzuschaffen, kann ich dir diese Firma empfehlen.
https://de.sdmo.com/Products/PPW/Portabl...generators
Sie sind günstiger als Honda, halten aber qualitativ zumindest mit.
Den Auspuff kannst du natürlich nach außen verlegen, musst aber immer schön auf Dichtheit achten, das ist überlebenswichtig!
Ralf
Zitat:Original von Ralf. P.Sie sind günstiger als Honda, halten aber qualitativ zumindest mit.
weisst Du zufällig, von welchem Hersteller der Motor bzw. der Generator dieser Stromerzeuger ist ?
(sieht auf der Abbildung nach einem Honda-nachbau aus ? und die gibt es bekanntlich aus aller Herren Länder ...... daher Vorsicht oder haarsträubend)
Gute und preisgünstige Geräte gibts hier auch (kenne ich noch aus meinem Vorleben als Wohnmobilist):
hier wirds elektrisch
Die Frage ist, ob Du überhaupt sinusförmigen Wechselstrom brauchst. Die meisten Werkzeugmaschinen kommen mit sinusähnlich oder sogar rechteckförmiger Spannung aus. Dann wirds gleich mal deutlich billiger.
Grüsse Fredl
Waldsterben, Feinstaub, Ozeanplastik, Klimarettung: Alles ausschließlich deutsche Geisteskrankheiten
Es gibt auch Brennstoffzellen, geräuschlos.
Einfach mit Methanol betanken, Verbrennungsprodukt ist Wasser.
Nicht ganz billig:
https://www.autobild.de/artikel/brennsto...62029.html
Gruß, Martin
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
Sehr interessant, aber wirklich schweineteuer. Dafür würde ich dann wohl den Innovationspreis bekommen Feixen
Ich habe erstmal für Licht gesorgt. Auch wenn hier fast alle einen Generator empfehlen, wollte ich mit vorhandenen Mitteln -also sozusagen umsonst- mal bisschen mit einer Autobatterie experimentieren. Das Ergebnis ist erstaunlich zufriedenstellend:
Ich habe aus einem 4-Arm Ikea-Strahler den Trafo ausgebaut, 4 LED´s eingesetzt und das ganze an eine ausgediente (weil 10Jahre alt) 70AH BMW-Batterie angeschlossen:
[Bild: 13197296rc.jpg]
Das ganze hat jetzt anstandslos ca. 16 Stunden für ausreichend Licht gesorgt und brennt immer noch.
Ich bin absolut begeistert, wie effizient LED´s arbeiten!!!
Es handelt sich um 4x 5W/750mA Leds. Falls ich richtig gerechnet habe, sollte das dann mit einer gesunden 70AH-Batterie für ca. 23Stunden Licht sorgen. Das ist für mich absolut ausreichend, wenn man bedenkt, dass ich zwischendurch mal 3/4 Stunden basteln möchte. Zur Not könnte ich noch mit einer höheren Kapazität aufrüsten!
Gruß Alex
jetzt brauchst Du nur noch einen LED-Winkelschleifer und einen LED-Kompressor King
Der ist gut sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Oder einfach die Serien-Endtöpfe der C5 an den Stromgenerator dranbauen.
Dann hört man garantiert nix mehr davon Zwinkern
Lg...
hallo Alex Hallo-gruen
Für diesen Zweck ist dies Batterie eigentlich nicht geeignet (Starterbatterie) aber es klappt ja.
Pass aber auf, dass die Batterie nicht tiefenentladen wird --- dann ist sie hi
Hallo-gruen H1
Bei der jetzt benutzten wäre es egal, die nimmt durch die zarte, gleichmäßige Entladung der Leds sogar wieder besser den Ladestrom an. Aber danke für den Hinweis.
Ich hatte diverse Li-Ionen- Gerätschaften mit, damit kann man auch ein bissel was machen. Von Fein gibt´s was "Feines", was möglicherweise die Flex ersetzen könnte:
https://www.fein.de/de_de/oszillieren/mu...r-0297162/
Gruß Alex
Es gibt auch Akku-Winkelschleifer.
Der Handwerker, der mir voriges Jahr mein Garagentor einbaute, hatte eine komplette Werkstattausrüstung mit Akku- Geräten in seinem Auto, darunter auch so eine Flex.
Hätte nie gedacht, daß die so gut funktioniert.
Gruß, Martin
