31.03.2004, 11:01
		Hallo Leute
Bei geschlossener Drosselklappe soll der Voltmeter 0.54 volt anzeigen . Toleranz : 0.075 Volt also 0.615 max. und 0.465 min.Ein justierbarer TPS wurde von 1982 (Crossfire) bis 1989 (TPI) verbaut danach wurde dieser durch einen nichtjustierbaren ausgetauscht.
Zündung oder Benzinmengenproblem
 oder Benzinmengenproblem   ? Das ist meiner meinung nach die Frage .
Ist das Ruckeln nur zwischen 2.300 bis 2.600 zu merken oder darüber auch noch ?
Grüsse Gotzilla
@ Mathegott Die Benzinleitungen stehen immer unter Druck bei der Corvette (zwischen 34 und 39 Psi je nach Modell)
Zündung
 ? Das ist meiner meinung nach die Frage .Ist das Ruckeln nur zwischen 2.300 bis 2.600 zu merken oder darüber auch noch ?
Grüsse Gotzilla
