Getriebeöl wechseln
nachdem ich mich heute unters Auto bemüht hatte musste ich feststellen das die Crossbar, das Teil das bei C4 cabrios zur versteifung dient mich bei der Demontage der Ölwanne behindert.
Meine Frage:
Lässt sich der Getriebe Deckel auch ohne wegnahme der Crossbar abnehmen(ca. 15mm luft).
Wenn nicht muss ich wohl oder übel in eine Werkstatt.
wazza
Prost!
ja!!das kreuz stört.
alle schrauben vorn und hinten raus.
das kreuz dann nach vorn schieben .nun kommst du gut
an die wanne bzw. schrauben heran.
aber warum musst du deswegen in die werkstatt?
hast du eine hebebühne?sonst wirds leider nix.
Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
hallo,
möchte mein getriebeöl wechseln.
mit wieviel nm drehmoment werden die getriebeölwanneschrauben festgedreht?
wieviel öl muss ich nachkippen? reicht erstmal drei liter und dannn warmfahren, oder doch vier?
mfg
martin
Ich wechsel das Öl nach jeder Winterpause, ich hoffe das mein getriebe dadurch "länger LEBT" Großes Grinsen
        [Bild: 47915314xb.gif]
Genau das wurde mir auch von dem Meister empfohlen, der mein defektes Getriebe letztes Jahr überholt und verstärkt hat: jährlicher Ölwechsel. Dabei laß ich auch gleich den Inline-Filter, der zusätzlich mit eingebaut wurde, austauschen.
Mit An- und Abschrauben des Cabriokreuzes dauert der ganze Vorgang schon rund 2 1/2 Stunden - für jemanden, der weiß, wies geht. Der Anfänger dürfte per trial and error wohl länger brauchen.
ja aber kann mir mal jemand meine fragen beantworten? danke
Zitat:Original von eurocruiser
hallo,
mfg
martin
ich gehe mal von Automatikgetriebe aus,
laut Haynes sollten die Ölwannenschrauben mit 96 in.lbs und
die Ablassschraube mit mit 26 ft.lbs angezogen werden.
Nach dem Ablassen des Öl sollten 4,5 Quarts wieder eingefüllt werden.
Zum Umrechnen in Metrische Werte bitte das Umrechnungs Tool vom Portal benutzen.
wazza
Prost!
wo den ?? ich bin anscheinend blind... Großes Grinsen
well, war auf jeden Fall einst dort....
hier die Werte:
4,5 quarts = 4.258588 liter
96 in.lbs = 10.84654 Nm
26 ft.lbs = 35.25132 Nm
Ich kann dir ja, wenn du wünschst, das Umrechnungsprogram mailen!?!
wazza
Prost!
Das Umrechnungsprogramm befindet sich in der Database. Idee
https://www.corvetteforum.de/portal_deta...bid=1&sid=
Ich habe das Getriebeöl während der Winterpause gewechselt (wobei ich jährliches Wechseln bei der Laufleistung als Geldmacherei ansehe).
Es sind knapp sieben Liter rausgelaufen, da der Wandler durch die Standzeit wohl einiges abgegeben hat, also muss bei den ersten Fahrten häufig und genau gemessen werden.
Auf jeden Fall sollte der Filter mit gewechselt werden.
  Temperatursensor wechseln frankroth 12 4.973 19.05.2024, 11:02
Letzter Beitrag: Andre'
  Ölwanne wechseln Newport 0 2.183 06.02.2023, 20:16
Letzter Beitrag: Newport
  C4 Lenkrad ohne Airbag wechseln Peter Rumann 17 15.368 09.02.2021, 00:07
Letzter Beitrag: Kelle
  Magnet für Getriebeöl-Wanne C4 1994 milhouse 3 5.694 01.12.2020, 01:48
Letzter Beitrag: Vette1981er
  Welches Motoröl und Getriebeöl? Andal 18 13.743 01.11.2020, 14:56
