Fahrwerksprobleme Grand Sport nach Umzug
Hallo Mirko,
ruf doch mal den Werner (Molle) an, vielleicht kann der Dir da weiterhelfen.
Gruß Peter
Hallo Wenzel,
an die Servopumpe haben wir auch schon gedacht, nur läßt sich das schlecht mit den Schlägen verbinden, da ja alle Ventile etc mit dem neuen Lenkungssatz ausgetauscht wurden. Die Pumpe bringt eigentlichen auch die volle Leistung, da am Ende des Lenkeinschlags das Überdruck Ablaß Geräusch kommt.
Der ratlose Mirko
Trust the Cafe Racer...
Hallo Peter,
werd ich machen!
Danke Prost!
Mirko
Es kann doch nicht wahr sein haarsträubend
Das kann doch nur sein das durchs Einschlagen irgendwas in der Lenkgeometrie komplett Banane wird.
Schade das ichs gestern nicht mehr von außen gesehen habe, aber fahren sollte man sie so definitiv keinen Meter.
Ich hoffe das Molle nen guten Rat hat.
Mein Mitgefühl Michael
Hast mal die Radgeometrie verglichen? Messe mal die Abstände bei gerade aus zwischen den Rad und Kotflügel, vergleiche, dann links und rechts einschlagen und wieder messen und vergleichen.
Zwischen links/rechts sollte ungefähr gleich sein in cm.
W...
Habt ihr euch auch mal die Radgeometrie an der HA angeschaut?
Alles gemacht, Vorder und Hinterachse, Abstände zum Kotflügel, you name it...
Haben den kompletten Tag dran gesessen. Mit Michelins getestet. Nix. Grübeln Grübeln Grübeln
Das Rad baut richtig Spannung auf, Kotflügel hebt sich, Rad schnappt dann zurück (2-3 cm), baut wieder Spannung auf,...
Gibt wirklich starke Schläge. Unser Stammtisch Oberbayern hat sich's gestern Abend auch angesehen und ausprobiert.
Wenn nicht noch die rettende Idee kommt, werden wir jetzt Teil für Teil austauschen müssen...
Zitat:Original von BigMP
Auto läuft wie auf Eiern. Lenkung zieht nach rechts und links und verhärtet sich. Bei stärkerem Einschlagen und langsamer Fahrt kommt Spannung in den Vorderwagen, er wird hochgedrückt, es gibt einen Schlag, die Spannung löst sich das Rad springt 2 bis 3 cm nach innen/hinten. Und das wiederholt sich, solange die Lenkung eingeschlagen bleibt und der Wagen sich bewegt.
Also für mich hört sich das so an als ob das Differrentzial am A.... ist und 100% sperrt,
wer schon mal sowas gefahren hat weiß was ich meine Idee.
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Dann kämen die Schläge von der HA Karl-Heinz.
Was ist mit Radlager ? Aber dann würde die Lenkung nicht verhärten.
Hebt sich das Auto vorne oder hinten ? Sollte das Diff. defekt sein, müsste das Auto vorne hoch gehen und hinten eintauchen. (wie bei angezogene Handbremse)
W...
Mirko,
habt ihr euch die VA auf der 4 Säulenbühne angeschaut oder waren die Räder in der Luft Frage
Es könnte auch sein, dass beim Lenkeinschlag sich irgendetwas berührt, (z.B. Querlenker mit Lenkstange).
Wie ist der Spurdifferenz Winkel? I.O. ?
W...
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 765 22.09.2025, 11:03
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 960 26.08.2025, 10:27
  Cabriolet Innendach spannen C6 Grand Sport Schweizer 2 1.223 11.05.2025, 10:38
Letzter Beitrag: Schweizer
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 3.868 03.04.2025, 11:56
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 5.479 05.01.2025, 15:21
