Ausstattung nach VIN
gibt es eine Quelle wo man nach der VIN einer C 3 die Original Ausstattung, Motor, Getriebe etc. suchen kann?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Ich denke nicht, da die VIN nichts über die Optionen aussagt, ausser Coupe oder Cabrio wenn ichs noch richtig weiß .
Dazu musst Du die diversen Nummern auf Getriebe, Motor und an der Tür haben und hoffen das sie orischinool sind. Zuverlässig wäre wohl nur der Tank oder Windowsticker .
Hier zum Beispiel:
https://www.corvette-web-central.com/Cor...coder.html
Mike
Wenn Du Glück hast, ist Deine Vette hier registriert :
https://c3registry.org/index.php?uid=6853
Da kann man dann schon mal etwas finden (Bj. anklicken und VIN suchen). Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Udo,
ohne Tank- oder Windowsticker gibt es bis auf den Motor keine 100%-Sicherheit bei einer 72er.
Hinweise auf Optionen sind teilweise zu finden, aber haben keine echte Aussagekraft.
Der Tanksticker befindet sich, wenn noch vorhanden auf dem Tank (Fahrerseite).
Wenn du zwischen der Rückwand und dem Tank nach oben langst, kannst du Papier fühlen oder ebend nicht. Wenn ja, Tank ausbauen und Fotos machen, die Nachwelt wird es dir danken.
Gruß Andreas
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 1.739 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.437 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 8.414 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 2.372 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 3.226 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
