11.11.2012, 12:32
		Kann mir bitte wer beschreiben wie man am einfachsten das Amaturenbrett C3  Bj.1969 aus bez. einbaut?
					Amatrurenbrett der C3 1969
		11.11.2012, 12:32
		11.11.2012, 13:18
		Das ist ganz einfach:
Setz dich ins Auto - alles was du jetzt vor dir siehst muss raus. Das Teil in dem der Tacho drin steckt, das selbe Teil auf der Beifahrerseite, dann natürlich der Instrumententräger in der Mitte und die A-Säulen. Viel Spass
		11.11.2012, 13:21
		Hab das auch vor
Hier mal eine übersichtliche Vorlage https://willcoxcorvette.com/instructions...pics_2.pdf
Frank Eigentlich fahr ich lieber   als zu schrauben
		11.11.2012, 13:31
		vielen Dank, aber leider ist die Lenksäule im Weg, ich glaube fast die muss raus!
		11.11.2012, 13:35
		Ich häng mich hier mal parasitär dran, auch wenn ich das Martyrium schon hinter mir habe, weil's den Thread-Starter ja vermutlich auch zwangsläufig interessieren muss...
Wenn man den Instrumententräger rausmachen will, ist mit Abstand ja die besch....   Teilaufgabe das Lösen der 1/2? Muttern auf den Stubs, die den Träger nach unten mit der Shifter-Console verbinden. Ich kenn' zwar u.a. die Willcox-Anmleizung zum Thema, aber es ging trotzdem nicht schön. Hat da irgendjemand einen Trick auf Lager, oder kann sonstwie beschreiben wie/von wo aus man diese Muttern idealerweise löst bzw. wieder fest macht?Sonst muss ich mir vor der nächsten Bastelaktion in der Gegend noch vier bis elf zusätzliche Fingergelenke implantieren lassen, und das will ja auch vorbereitet sein... Gernot
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
		11.11.2012, 13:44
	Zitat:Original von QuRace Lass diese Sch... Muttern beim Einbau weg, dann hast Du nie wieder Ärger beim nächsten Ausbau. Die Konsole hält auch ohne die Muttern bombig fest.
Gruss  Uli
		11.11.2012, 14:00
		Kann dir nur den Tipp geben die Lenksäule zu ziehen bzw lösen und abkippen. Man muss zwar ein paar Schrauben mehr lösen aber dafür kommt man dann an alle Komponenten vernünftig ran. Die verbesserte Zugänglichkeit war mir dies jedesmal Wert habe das aktuell an meiner 69iger wieder gemacht.
Gruß Holger
		11.11.2012, 14:00
		Beide Seitenteile weg machen, Radio seitlich ausbauen, dann kommt man mit einer Nuss (3/8?) an die Muttern ran.
Gruß Uli  Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Leonardo da Vinci (1452-1519)
		11.11.2012, 19:27
		ich bin so froh das es leute wie dich gibt, die menschheit wäre sonst verloren.
		11.11.2012, 20:11
	Zitat:Original von Vette58 Wow, das geht (nach rechts...)? Sehr kreative Lösung. Danke.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.  |
| Sitzbefestigung 1969, gibts da was stabileres? | AndiS | 6 | 2.958 |
		20.02.2024, 16:47 Letzter Beitrag: Pacer  |
| Scheibenwischer 1969 wischt nicht | stocki26 | 11 | 5.955 |
		18.08.2022, 20:06 Letzter Beitrag: daabm  |
| Datenblatt 1969 L46 | Elias | 6 | 4.427 |
		04.03.2022, 20:16 Letzter Beitrag: starkisC3  |
| C3 1969 neuer Inneraum Kosten? | keineAhnung | 13 | 27.049 |
		14.07.2020, 08:42 Letzter Beitrag: Dranner74  |
| Vorstellung eines Neuling C3 1969 | TimmyC3 | 16 | 14.979 |
		10.06.2020, 09:36 Letzter Beitrag: StingraySnake  |
