Amatrurenbrett der C3 1969
Kann mir bitte wer beschreiben wie man am einfachsten das Amaturenbrett C3 Bj.1969 aus bez. einbaut?
Das ist ganz einfach:
Setz dich ins Auto - alles was du jetzt vor dir siehst muss raus.
Das Teil in dem der Tacho drin steckt, das selbe Teil auf der Beifahrerseite, dann natürlich der Instrumententräger in der Mitte und die A-Säulen.
Viel Spass Hallo-gruen
Hab das auch vor dumdidum
Hier mal eine übersichtliche Vorlage Zwinkern
https://willcoxcorvette.com/instructions...pics_2.pdf
vielen Dank, aber leider ist die Lenksäule im Weg, ich glaube fast die muss raus!
Ich häng mich hier mal parasitär dran, auch wenn ich das Martyrium schon hinter mir habe, weil's den Thread-Starter ja vermutlich auch zwangsläufig interessieren muss...
Wenn man den Instrumententräger rausmachen will, ist mit Abstand ja die besch.... Motzen Teilaufgabe das Lösen der 1/2? Muttern auf den Stubs, die den Träger nach unten mit der Shifter-Console verbinden. Ich kenn' zwar u.a. die Willcox-Anmleizung zum Thema, aber es ging trotzdem nicht schön. Hat da irgendjemand einen Trick auf Lager, oder kann sonstwie beschreiben wie/von wo aus man diese Muttern idealerweise löst bzw. wieder fest macht?
Sonst muss ich mir vor der nächsten Bastelaktion in der Gegend noch vier bis elf zusätzliche Fingergelenke implantieren lassen, und das will ja auch vorbereitet sein...
Gernot
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Gernot
Lass diese Sch... Muttern beim Einbau weg, dann hast Du nie wieder Ärger beim nächsten Ausbau.
Die Konsole hält auch ohne die Muttern bombig fest. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Kann dir nur den Tipp geben die Lenksäule zu ziehen bzw lösen und abkippen. Man muss zwar ein paar Schrauben mehr lösen aber dafür kommt man dann an alle Komponenten vernünftig ran. Die verbesserte Zugänglichkeit war mir dies jedesmal Wert habe das aktuell an meiner 69iger wieder gemacht.
Holger
Beide Seitenteile weg machen, Radio seitlich ausbauen, dann kommt man mit einer Nuss (3/8?) an die Muttern ran.
Uli
ich bin so froh das es leute wie dich gibt, die menschheit wäre sonst verloren.
Wow, das geht (nach rechts...)? Sehr kreative Lösung. Danke.
  Sitzbefestigung 1969, gibts da was stabileres? AndiS 6 2.967 20.02.2024, 16:47
Letzter Beitrag: Pacer
  Scheibenwischer 1969 wischt nicht stocki26 11 5.977 18.08.2022, 20:06
Letzter Beitrag: daabm
  Datenblatt 1969 L46 Elias 6 4.442 04.03.2022, 20:16
Letzter Beitrag: starkisC3
  C3 1969 neuer Inneraum Kosten? keineAhnung 13 27.074 14.07.2020, 08:42
Letzter Beitrag: Dranner74
  Vorstellung eines Neuling C3 1969 TimmyC3 16 15.002 10.06.2020, 09:36
Letzter Beitrag: StingraySnake
