Themen: 2
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2002 gelb
Hallo corvette-freunde!
Habe ein Problem mit der Bose-stereo anlage.
Nach dem Austausch meiner Batterie hatte es kurz gefunkt. Seitdem ist die Anlage nach dem Einschalten dunkel-also Totalausfall. Ich vermute, dass ein Kurzer entstanden ist und wollte die Sicherung tauschen. Im Handbuch habe icnter unter Sicherungen nichts entdecken können. Muss die Anlage ausgebaut und dann in der Anlage selbst eine Sicherung getauscht werden?
Für Tipps und Hinweise wäre ich sehr dankbar. Mit den besten Grüssen aus Hamburg blackbart
Themen: 2
Baureihe: C5
Hallo Markus!
Erst mal vielen Dank für die guten Tipps!
Die Anlage funktioniert zum Glück wieder. Wir haben auch den gesamten Rest der Sicherungen i m Fußraum überprüft, da die Sicherungen nicht nummeriert sind und der Klimalüfter nach dem Kurzen auch nicht funktionierte. Nun habe ich Probleme mit den Boxen. Es ist nur eine geringe Lautstärke und es gibt zusätzliche Geräusche. Beim Versuch noch lauter zu stellen knistert und es wird auch kaum lauter. Kann es sein, dass durch den Kurzschluß die Endstufe (oder mehrere - ich kenne mich mit Technik kaum aus) defekt ist? Wenn ja, wo sitzt diese und ließe sie sich überhaupt reparieren? Vielleicht gibt es dort selbst eine Sicherung. Gibt es evtl noch andere Möglichkeiten (Boxen o.ä.?).
Würde mich über eine Antwort sehr freuen, sofern Du noch eine Möglichkeit siehst.
Georg (Blackbart)
zum einen gibt es eine BOSE Endstufe im fahrerseitigen Fußraum nahe der Mittelkonsole.
Wenn die kaputt sein sollte, ich hätte noch eine neuwertige hier.
Dann haben die Türlautsprecher jeweils noch eine eigene Endstufe (!)
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Wenn die hinteren LSP nicht funktionieren kann es doch nur die Verkabelung (kann man ja problemlos messen) oder der Bose Verstärker im Fahrerfußraum sein, da die hinteren LSP ohne Endstufen sind.
Ralph
Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Die hinteren Lautsprecher laufen nicht über den Bose Verstärker.
Der Bose Verstärker sitzt halb rechts unter dem Cockpit,hinter dem Zündschloß.
den kann man von unten sehen wenn die Verkleidung im Fahrerfußraum entfernt wird.
Ist so ein goldig glänzender Kasten.
