	Themen: 5
 Baureihe: C6
 Baujahr,Farbe: 2005, Red
 Kennzeichen: IZ-QL 8
 Baureihe (2): C7 GS
 Baujahr,Farbe (2): 2017 u. Grey
 Kennzeichen (2): IZ-QL 7
		Moin,
ich bin einmal auf eure Mithilfe angewiesen und zwar habe ich das Problem, dass ich von außen erkennen muss, ob ein z51-Paket vorhanden ist.
Kann man dies von außen oder evtl. anhand der Fahrgestellnummer feststellen? Mir fielen nur die Bremsen ein, wobei ich es dort nicht vermag abzuschätzen ob es die größeren oder die kleineren sind.
die Fahrgestellnummer ist 1G1YY26U375120740
Vielen lieben Dank im Voraus für eure Hilfe!
		auf dem RPO Sticker stehts schwarz auf weiß....
ist der bei der C6 auch im Handschuhfachdeckel?
Kommst Du da dran?
Anhand der VIN könnte das ein Händler eventuell rausfinden, eventuell mal nach dem Onlinedecoder
suchen..... Compnine VIN Decoder
		War das nicht mit gelochten Bremsscheiben so zu erkennen?
W...
	Themen: 31
St.Petersburg
		Z51 beinhaltet ja nicht nur Bremsscheiben...
	Themen: 42
 Baureihe: Hot Wheels ZR 1
 Baujahr,Farbe: alle Farben
 Baureihe (2): 1985, silber
 Baujahr,Farbe (2): Alfa Spider 105er
 Baureihe (3) : 1962, silbergrau
 Baujahr,Farbe (3) : Lancia Flaminia Pininfari
		- gelochte Bremsscheiben
- Ölkühler vorne rechts (fällt kaum auf, ist nur ein schwarzes Rohr mit ein paar Rippen)
- Olkühler vorne am Getriebe, ganz, ganz tief vor dem Hinterrad abtauchen und auf das Getriebe schauen.
Klaus
spider85
	Themen: 19
Bayern
Baureihe:
andere
Baujahr,Farbe:
schwarz 2010
Kennzeichen:
DLG
Baureihe (2):
2009 gelb
Baujahr,Farbe (2):
C6
Baureihe (3) :
2010 schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
BMW GT 535
ich glaube mal die Lady hat das Z51 Paket .
UJ9	INDICATOR, LOW TIRE PRESS,TIRE PRESS MONTORING SYSTEM(TPM) LOW TIRE PRESS MONITORING SYS IND(UJ9)
US3	ANTENNA DIVERSITY DIVERSITY ANTENNA(US3)
US8	RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, CD, AUTO TONE, CLOCK ETR, MP3, RDS STEREO W/CD PLAYER(US8)
U52	CLUSTER,INSTRUMENT(ELECTRONIC) ELEK GA CSTR(U52)
U66	SPEAKER SYSTEM,7,CUSTOM 7 SPKR SYS(U66)
VDD	Unk.
VK3	LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE FRT LIC PLT MTG PKG(VK3)
V73	VEHICLE STATEMENT - US/CANADA US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73)
XND	TIRE FRONT P245/40ZR18 BW HW4 (EMT) HIGH-PERFORMANCE TIRE(XND)
YTK	TIRE REAR P285/35ZR19 BW HW4 (EMT) HIGH-PERFORMANCE TIRE(YTK)
Z51	PERFORMANCE HANDLING PACKAGE PERFORMANCE HANDLING PKG(Z51 )
02I	INTERIOR TRIM COBALT RED (04) (02I)
026	TRIM COMBINATION LEATHER, EBONY/COBALT RED (026)
1SZ	PACKAGE OPTION- (1SZ)
2LT	PACKAGE LT OPTION 2 "LT" PKG 2(2LT)
41U	EXTERIOR COLOR,PRIMARY (41U)
EXTERIOR COLOR,PRIMARY,BLACK (41U)
AG2	ADJUSTER PASS ST POWER, MULTI-DIRECTIONAL MULTI-DIRECTIONAL P/SEAT ADJR(AG2)
ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,SPLIT BENCH,PASSENGER 6-WAY PWR P/SEAT ADJR(AG2)
AJ7	RESTRAINT SYSTEM FRT SEAT, INFLATABLE, DRIVER AND PASSENGER, FRT & SIDE INFL RST FRT & SI(AJ7)
AL0	SENSOR INDICATOR INFLATABLE RESTRAINT, FRT PASS/CHILD PRESENCE DETECTOR FRT PASS/CHILD PRESENCE DETECTOR INFL REST IND SENSOR(AL0)
AQ9	SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,RECLINING RECL FRT BKT ST,LUXURY(AQ9)
BGR	PLANT CODE - BOWLING GREEN, KY, USA
BS1	INSULATION,ACOUSTICAL INSULATION PKG(BS1)
CF7	ROOF,SUN,REMOVABLE,NON-TRANSPARENT REMOVABLE SUNROOF(CF7)
CJ2	HVAC SYSTEM AIR CONDITIONER FRT, AUTO TEMP CONT, AUX TEMP CONT A/C FRT AUTO/AUX CONT(CJ2)
DL8	MIRROR,OUTSIDE,RH AND LH REMOTE CONTROL,ELECTRIC,DEFOG ELEC R/CON HTD O/S MIR(DL8)
D42	COVER,REAR COMPARTMENT SECURITY(SHADE) R/CMPT SECURITY SHADE(D42)
FE3	SUSPENSION SYSTEM,SPORT SPORT SUSP(FE3)
FE9	FEDERAL EMISSION CERTIFICATION FED EMIS(FE9)
GU6	AXLE,REAR,3.42 RATIO 3.42R(GU6)
IL6	TRIM,INTERIOR DESIGN INTR TRIM(IL6)
JL5	CONTROL MANUAL TRANS, FIRST TO FOURTH GEAR SKIP SHIFT 1ST TO 4TH GEAR SKIP SHIFT CONTROL(JL5)
J55	BRAKE SYSTEM,HEAVY DUTY POWER HVY DUTY PWR BRK(J55)
KNP	COOLING SYSTEM,TRANSMISSION,HEAVY DUTY HVY DUTY TRANS CLG SYS(KNP)
KPS	OIL COOLER,ENGINE ENG OIL COOLER(KPS)
K63	GENERATOR 110 AMP 110 AMP GEN(K63)
LS2	ENGINE,6.0L(364CID) GAS V8 6.0-H(LS2)
ENGINE,6.0L(364CID) GAS V8 6.0-U(LS2)
MN6	TRANSMISSION,MANUAL 6-SPEED PROVISIONS(MERCHANDISING OPTION) 6-SPD M/TRANS PROVISIONS(MN6)
MZ6	TRANSMISSION MAN 6 SPD, TREMEC, 85MM, 2.97 1ST, 0.71 5TH 0.57 6TH, O/D 6-SPD M/TRANS(MZ6)
NK4	STEERING WHEEL,SPORT,LEATHER SPORT WHL(NK4)
STEERING WHEEL,SPORT,LEATHER WRAPPED LEATHER WRAPPED SPORT STRG WHL(NK4)
NT7	EMISSION SYSTEM FEDERAL, TIER 2 TIER 2 FED EMIS(NT7)
QX1	WHEEL 18 X 8.5 FRT & 19 X 10 RR, ALUMINUM, PAINTED FLANGLESS ALUM WHL(QX1)
R6K	CONTROL - SALES ITEM NO. 11
R6P	CONTROL - SALES ITEM NO. 15
R9N	CONTROL - SALES ITEM NO. 89
SLM	SALES PROCESSING - STOCK ORDERS
   Wer nur in die Fussstapfen anderer tritt, hinterlässt keine eigenen Spuren.
	Themen: 4
LE
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
rot
		Alle Europamodelle hatten die große Bremse, auch die mit FE2 und F55.
	Themen: 42
		So ist es, meine rote war ein Europamodell mit f55 und hatte die große Bremse.
Klaus
spider85
	Themen: 5
 Baureihe: C6
 Baureihe (2): C7 GS
		Vielen Dank erst einmal für die Hinweise..
Vorallem vielen Dank Peter für den Auszug. Dieser passt ja ganz gut zur Ausstattung und dass das Fahrzeug aus Kanada kommt, sollte auch hinhauen.
Es ist auf jeden Fall eine US Vette, daher war ich mir unsicher wegen des Pakets.
Also wenn die Vette gelochte Bremsscheiben hat, muss sie auf jeden Fall das z51 Paket haben oder?
Auf dem Bild sieht es nicht so aus, als wären sie gelocht, was meint ihr?
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
	Themen: 258
München
Baureihe:
C4 LT1 zum zweiten Mal :)
Baujahr,Farbe:
EX C4 / C5 / C6
		Ja die sind gelocht.
Gelochte Bremsscheiben kann man aber auch nachträglich einbauen.
Gruß, Mathias
