	Themen: 56
Baureihe: Corvette C4  LT1-Motor
Baujahr,Farbe: 1992  Dark Red Metallic
Baureihe (2): 1992  Dark Red Metallic
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 1992 Dark Red Metallic
Baujahr,Farbe (3) : C4
Das Problem mit dem Anlasser habe ich öfters mal gehabt. Die originale Anlasser für eine 87 Corvette mit Automatik Getriebe sind zu schwach,irgendwann gehen sie kaputt. Die gehen nämlich nicht kaputt nach 100 000- bzw.200 000 Km, sondern nach schon 10 000 km. Innerhalb 2 Jahre habe ich 3 Anlasser gebraucht. Seit dem habe einen High torque Anlasser von Summit (Sum-829000) eingebaut und habe bis Heute meine Ruhe. Dieser Anlasser hat viel mehr Kraft als einen Original, nämlich bis 18 Bar Kompression. Und wenn deinen Anlasser "OK" ist, hast du das Problem mit der Wegfahrsperre. Ich habe einfach die 2 Kabel an der Lenksäule verlängert und einen Widerstand drauf gelötet, also den Ohmwert vom Schlüssel, so hast du nicht mehr dieses Problem das die Wegfahrsperre den Impuls zum Anlasser blockiert unter der Voraussetzung das du keine Wegfahrsperre brauchst.
Vieleicht hilft dir diese Informationen
	Themen: 23
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1986, rot
Kennzeichen: NI X9H
ich habe mittlerweile auch den 4. Anlasser.
Es war mir zu aufwendig, nach 10000 km mit dem Öl
den Anlasser zu wechseln, da habe ich umgerüstet
auf den Getriebeanlasser neuerer Baujahre.
Mit der Wegfahrsperre hatte ich auch schon mal das Problem.
Lag am verschlissenen Schlüssel.
Gruß, Andre'
	Themen: 7
Detmold
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1998, Pearl Black
Kennzeichen:
Lip-C-344
		Hi, Also ich persönlich würde sagen das es der magnetschalter ist vom anlasser wenn der zu warm wird und damit dann klemmt. kannste eigentlich testen in dem du ihn warm fährst, dan abstellst und nach 30 sekunden wieder starten willst. hatte den mist schon oft bei meinen karren.
MFG
Sascha
	Themen: 3
Badnerland
Baureihe:
c4
Baujahr,Farbe:
87
Baureihe (2):
87
		Hallo Leute,
erst mal danke für die Vielen Antworten, sorry, dass ich mich jetzt erst melde, war aber übers wochenende unterwegs.
Ich tipp jetzt auch erst mal auf den Aussetzer bei der Wegfahrsperre,  weil als es passiert ist,  ich nicht mal ein Klicken vom Anlasseer gehört habe,  auch ist die Spannung beim Starten NICHT abgefallen am Voltmeter sowie die Innenbeleuchtung wurde auch KEIN BISSSCHEN schwächer wie eigentlch üblich beim Starten.
Ausserdem  war es genau eine Zigarettenlänge, also so um die 4 Minuten  und dann wieder reingesetzt  und der Motor startete sofort OHNE ein Murren.
Aber glaube,  sich einen Ersatzschlüssel schon mal zu besorgen, wäre bestimmt nicht verkehrt.
Jürgen
