Plötzliches Bremsen in der Kurve
Zitat:Original von thocar
Ich habe den Plattfuss tatsächlich nicht sofort bemerkt, ich war nur stinkig, weil ich bei manchen Übungen eher quer kam, als die anderen Fahrer - allerdings nur in eine Kurvenrichtung.
Danke, damit erklärst du ja praktisch selbst deine Postings vorher Zwinkern
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Ja - allerdings ohne jeglichen Eingriff des Systems.
Bitte genau lesen.
Gruß Thomas
Das mit der Liste der betroffenen halte ich für eine passable Idee, sozusagen als Zwischenlösung, wer hilft um das hinzukriegen?
Frank Prost![/quote]
@ Frank
So wie es aussieht, hat wohl keiner Lust auf eine Liste an den General Grübeln
Grüsse
Die gibt es doch schon - guckst Du H I E R.
Gruß aus Berlin
Helmut
[Bild: hdako.jpg]
Helmut, könntest du bitte meinen Eintrag korrigieren? Wie ich schon geschrieben habe, hat es mich jetzt auch erwischt.
Und ich vermute eine hohe Dunkelziffer (wie Karl-Heinz, KHH bereits andeutete). Bei mir hat es lange gedauert (1 1/2 Jahre), bis ich 1. einen falsch angezeigten Plattfuß hatte und 2. in dem Zustand, nahe der Haftgrenze der Reifen auf der Rennstrecke um die Ecke fahren wollte und vom Auto brutal eingebremst wurde.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Moin, Moin,
@Auf Seite 9-74 steht, daß die Verwendung elektronischer Geräte und der Aufenthalt in der Nähe von Anlagen die ähnliche Funkfequenzen nutzen wie das Reifendrucküberwachungssystem, können die Funktionen der Reifendrucksensoren beeinträchtigen. ,, Zwischen den Zeilen gelesen,, Wenn Du an einer Funke vorbeibügelst, oder irgendwelche elektronischen Störsender innen an der Scheiben kleben hast, kann das System schon mal ins Trudeln geraten.
auch wenn ich bislang keinen Bremseingriff hatte, kann ich dies Phänomen bestätigen.
Nach "ankleben" einer kleinen Kamera an die Frontscheibe, sehr weit oben mittig im Bereich Regensensor / GSP - Antenne folgendes Verhalten:
Ausfall des NAVI weil kein GPS-Signal mehr empfangen wird.
Bereits nach kurzer Fahrt Ausfall einzelner, aber auch teilweise aller Reifendrucksensoren XXX, Gebimmel, Lampe an.
Aber auch trotz Kurvenfahrten (Ausfahrten in Suhl) moderate Fahrweise kein Einbremsen. Hilflosigkeit...
Als die Kamera entfernt wurde: GPS-Signal da, NAVI funktioniert und seitdem keine Anzeige RDS XXX mehr!
Zufall oder nicht, es bleibt ein unangenehmes Gefühl...
Didi
PS: Auch wenn es hier nicht paßt: Die Airbaglampe geht bei Geschwindigkeiten über 285 KM/h immer noch an... Erst nach anhalten, Zündung aus und Neustart ist sie wieder aus. Bis man wieder ...
[Bild: 14790183zp.jpg]
Fürchte nicht den Feind, der Dich angreift. Fürchte den falschen Freund, der Dich umarmt!
Ich dachte, das gibt es nur bei der C6. Jetzt auch bei der GS !!??
Da helfen nur Klebegewichte.
Gruß Ingo
... oder ausschäumen Yeeah!
Nr. 30 Großes Grinsen
Geht auch Dagegen!
versaut aber alles. haarsträubend
Gruß Ingo
Ich habe mir auch Auswuchtgewichte auf die Stoßstange (Rahmen) kleben lassen, aber seit ich den Corsa Sport-Auspuff fahre, geht die Warnleuchte bei 250+ km/h manchmal doch wieder an.
Was muss genau ausgeschäumt werden, etwa das Innere der Stoßstange? Kann man die Vorgehensweise hier irgendwo nachlesen?
  Bremsen Base C6 Z51 Denis1991 8 3.669 16.05.2024, 14:58
Letzter Beitrag: Denis1991
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 9.092 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Bremsen u. Felgen DonAngelo 5 4.245 11.05.2022, 15:13
Letzter Beitrag: DonAngelo
  Bremsen quietschen/schleifen auf Temperatur DominikH87 4 10.810 11.06.2021, 11:22
Letzter Beitrag: Stollix
  GrandSport BJ 2012 (J56) Bremsen VA boomth 51 29.370 22.01.2021, 22:50
