Blackout-Kit montieren. Aber richtig!
Danke Patric,
alles abbestellt.
Ahhh ja danke auch. Ich mach mal ein Häckchen bei Benachrichtigungen und dann müsste es ja wieder gehen. Keine Ahnung warum das plötzlich abgehakt was haarsträubend
Zitat:Die Dinger halten zwar, aber wenn man zum Tüv muss und die Teile abmacht, dann bleibt ja die eine Hälfte des Glettverlusses auf der Lampe. Sehr verdächtig , oder man entfernt sie, dann hat man bei wiedermontage das Problem, daß die nicht mehr richtig kleben.
Wenn einer Fragen sollte, war schon drauf, keine Ahnung wofür - oder: isst für Ausstellungen, da kannste ja dranschrauben was Du willst.
Ich würde vorne allerdings auch gerne verschrauben, leider sind bei uns die Blinker/Sidemarkers von innen befestigt, habe außen also keine Schrauben die ich verwenden könnte.
Übrigends: Herzlichen Glückwunsch zum Neuerwerb. Bin mal auf das live Sehen gespannt.
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 10.912 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 5.639 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Tiefergelegt ja, aber wie viel? Dolsch 14 5.537 26.03.2024, 01:52
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 3.959 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  C6 Abschleppöse an C5 montieren Jochen 26 19.656 07.12.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Umicat
