Fußraum Beifahrer 69er C3
So, von unten erkenne jetzt auch ich, dass es sich um ein Originalteil handelt.
[Bild: Bild14.jpg]
Sah nur von oben durch den vielen Kleister aus wie reingefuscht. Ich verstehe zwar noch nicht den Sinn dieser Öffnung, aber egal. Ich habe alles wieder schön verklebt.
Die Klumpen an der Body-Schraube habe ich rausgemacht, sieht so aus.
[Bild: Bild17.jpg]
Und der Rahmen ist an der Stelle auch noch brauchbar.
[Bild: Bild15.jpg]
Hab danach alles mit Rostumwandler behandelt.
Auch von unten nicht so dramatisch, halt nur nicht sonderlich schön, aber das kommt auch noch.
[Bild: Bild13.jpg]
Nun muss der Kleber noch trocknen und dann kommt der neue Teppich rein.
Von unten ist mir noch eine andere unschöne Sache aufgefallen.
[Bild: Bild18.jpg]
Das Massekabel und die Halterung sehen nicht so toll aus, da ist die ganze Isolierung wegegebruzelt.
Wo ist dein Gummi
[Bild: Bild15.jpg]
Gruß Detlef
Gummi gab es erst bei den späteren Baujahren !
Genau! OK!
Gab es von 68-72 nur diese Metallscheiben.
Dann könnte man bei den neueren Baujahren mal schnell um 3cm
Tiefer legen
[Bild: item_2667.jpg]
Zitat:Original von Detlef53
Wo ist dein Gummi
Da hast Du mir aber einen ordentlichen Schrecken eingejagt. Waaas?
Diese Frage wurde mir das letzte Mal in meiner Sturm und Drang Zeit gestellt, seit dem ich aber glücklich mit meiner Frau verheiratet bin nicht wieder. Hallo-gruen
[Bild: Bild13.jpg]
Das ist zwar nicht das Gegenstück der Schraube aus der A-Säule, aber egal.
Bei mir war dieser Bodymount (ich tippe auf Nr. 1), bis auf ein paar "Fetzen" komplett weggerostet. Wenn man den Zustand duplizieren kann, dann sollte auch Dein BM2 noch einigermaßen in Ordnung sein.
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Hallo Thomas,
hab ich mich da so verirrt? Ich schau noch mal nach. war mir aber sicher, an der richtigen Stelle zu sein.
...hier mein Rolling Chassis.
...hier meine BMs
  Resto 69er BB zuendler 1.784 1.037.348 07.08.2025, 18:13
Letzter Beitrag: daabm
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 5.934 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 5.294 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 2.391 01.04.2024, 12:01
  Fahrwerksproblem 69er Corvette Big Block 10 4.520 24.02.2024, 21:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
