	Themen: 31
Bremen
Baureihe:
c5, c6-z06
Baujahr,Farbe:
Baujahr,Farbe (2):
c5, c6-z06
		moin moin
mensch männer bei meiner c5 gehen die lüftungklappen nicht auf. es kommt einfach keine luft im innenraum an.
wie kann ich die klappen manuell öffnen oder ansteuern???
ps: bevor es jemand schreibt "der lüfter geht". :-)
der jan
	Themen: 49
österreich
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2003 anniversary edition
		na normalerweise waagrecht verschieben,geht das nicht?
	Themen: 31
Bremen
Baureihe:
c5, c6-z06
Baujahr,Farbe:
Baujahr,Farbe (2):
c5, c6-z06
		wie komm ich den an die klappen? wo sind die?
	Themen: 49
österreich
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
		sag mal welche klappen meinst du jetzt,die die im armaturenbrett verbaut sind??
oder die umluftklappe?
bei denen im armaturenbrett brauchst du den kleinen hebel mit dem du die vertikale verstellung machst
einfach horizontal verschieben,dann gehn die lüftungsklappen auf.
oder meinst du etwas anderes?
		das gar keine Luft im Innenraum ankommt kann ich mir nicht vorstellen......
Auf welcher Stellung zeigen die Pfeile im Klimaanlagendisplay neben dem Männchen?
EDIT: hab mir gerade das Lüftungsschema mal angeschaut..... es könnte tatsächlich so sein, dass wenn alle Klappen zu sind, keine Luft rein kann.
Das würde zum Beispiel passieren wenn kein Vakuum herrscht...... die Klappen werden per Unterdruck gesteuert!
Ist leider nicht mein Spezialgebiet......  ich müsste mich da erst einlesen wo die Komponenten sitzen
	Themen: 31
Bremen
Baureihe:
c5, c6-z06
Baujahr,Farbe:
Baujahr,Farbe (2):
c5, c6-z06
		moin moin
ja so wie Thomas V  es schildert so wird es sein!!! jetzt will ich die klappen manuell öffnen und würde gern wissen wie das geht wie ich da ran komme.
	Themen: 53
schau dir mal das Bild vom Luftklappensteuerblock an.
Der violette Schlauch versorgt den ganzen Block mit Vakuum vom Mainfold.
Lg. André
	Themen: 6
Baureihe: C 5
Baujahr,Farbe: Bauj. 2000, rot
		Sorry Jan wenn ich mal dein Thema mißbrauche
seit gestern hab ich ein kleines Problem mit meiner Klima.
Fahrerseite wird wunderbar gekühlt nur die Beifahrer werden gegrillt.
Egal was ich regle oder einstelle auf der Beifahrerseite wird nur extrem
warme Luft zugeführt. ( auch  im Ventilationsbetrieb)
Und ja , ich habe auch schon den Beifahrerregelknopf gefunden
Fragende Grüße aus Worms
Michael
		Warmluftklappe rechts.....  Armaturenbrett ausbauen und Motor/Poti prüfen
	Themen: 6
Baureihe: C 5
		Oha , das wollte ich eigentlich nicht hören
Hat jemand eine Fotostrecke gemacht wie man das Amaturenbrett ausbaut
und wo dieser Motor sitzt ??
@Thomas , danke für die schnelle Antwort.
Gruß aus Worms
Michael
