	Themen: 18
Neu Wulmstorf
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000 Torch Red
Kennzeichen:
WL-AT3
Baureihe (2):
Monte Carlo Blue Perlmutt
Baujahr,Farbe (2):
1987 C4 Rip  27.08.06
Kennzeichen (2):
STD-RP71
Baureihe (3) :
2004 Silber
Baujahr,Farbe (3) :
VW Touran
Kennzeichen (3) :
WL-AT269
		Der Scheinwerfermotor hat keinen Endschalter,der läuft an die Anschläge und schaltet dann ab.
Wenn Du ein Rattern hast hat sich das Zahnrad verabschiede.
Du brauchst aber eventuell kein neues,hatte letztens bei einem Kollegen ein Motor aufgemacht und habe einfach das Zahnrad so verdreht das er nicht mehr in die schadhafte Stelle fährt,probier das mal aus,funktioniert bestimmt,wenn nicht kannst Du Dir immer noch das Zahnrad bestelle.
Ich würde aber versuchen das originale aus Plastik zu bekommen,das Austauschrad aus Messing hat den Nachteil das es zwar länger hält,aber dafür würde eher der Motor kaputt gehen und der ist weit aus teurer,
gruss Ralph
	Themen: 48
HU
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000, Light Pewter Met.
Kennzeichen:
HU - C 5
Baureihe (2):
1980, gelb
Baujahr,Farbe (2):
C3
Kennzeichen (2):
HU - H 8
Baureihe (3) :
2014, Rosso Brunello Met.
Baujahr,Farbe (3) :
Skoda Superb II
Kennzeichen (3) :
HU - AL.......
		Kann Zufall sein.
Zur Abschaltung:
Sobald der Motor in Endlage ist, zieht er höheren Strom. dass wird gemessen und das Steuergerät schaltet dann ab.
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
	Themen: 7
Deutschland
		Drücke mal die 4 Metalklammern (verbindung zwischen Motor und Getriebe) fest zusammen.
Danach den Tip (um 180 grad) die Welle drehen.
Danach passt es meistens schon.
Ralf
	Themen: 53
bei meiner 99er sind auch Klammern, die ich schon mal nachgebogen hab.
An der 2000er eines Bekannten hab ich aber auch schon gesehen,
daß Motor und Getriebe miteinander verschraubt waren.
Lg...
		welle gedreht :)
jetzt rappelt er wenn er oben ist :)
dann muss wohl schnellstens nen neues Zahnrad her :)
noch jemand nen satz rumliegen den er abgeben möchte??
	Themen: 10
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1999
		Zitat:Original von BTTB
 Problem: seit kurzem fährt meine Schöne die Scheinwerfer aus, wenn ich nur schon das Standlicht einschalte, was bisher nicht so war.
Hat sich durch das Wechseln/Einstellen des Zahnrads auch das Problem mit dem Hochfahren der Scheinwerfer bei Standlicht gelöst? Bei mir aktuell das gleiche Problem: Hochfahren schon bei Standlicht und Knarzen nach dem Runterfahren.
Viele Grüße, Andi.
	Themen: 10
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1999
Hallo Andi,
ja, das Problem mit hochfahren bei Standlicht war mit dem Wechsel des Zahnrads auch behoben. Habe ein Set aus Messing bei Ecklers bestellt. Den Einbau liess ich dann aber doch lieber machen. Aber seither alles wieder paletti
Gruss, Robert
Perfekt, werde erstmal das Zahnrad weiterdrehen und mir gleichzeitig ein Messingset bestellen.
Viele Grüße, Andi.
