Komisches Ticken/Klicken aus Motorraum
Stimmt Gerhard,
die ticken auch, aber die sind relativ weit oben am Motor.
Bei Nino tickts unten. Grübeln
Paul, vorne ganz alles mögliche sein, Wasserpumpe hatte ich schon mal, auch Lima.
Servopumpenlager, oder schlicht ein paar Tropfen Öl auf dem Riemen. Das tickt auch und Du kannst es kaum lokalisieren.
Aber das ist eben alles vorne.
Hallo-gruen
Also erstmal vielen Dank für euere Beiträge!
Ich hab meine Liebste heute nochmals ausgefahren. Bin zuerst einmal recht gemütlich durch die Gegend gefahren. Da war nie (ca. 15 Minuten lange) was zu hören.
Dann bin ich auf eine abgelegene Strasse im Industriegebiet gefahren, hab mal den FULL-Schalter umgelegt...
An der Stelle mal eine andere Frage, wenn ich den umlege halte ich immer an und drücke die Kupplung durch, also stehe im Standgas da und lege erst dann den Schlater um. Ist das überhaupt notwendig? Wie macht ihr das?
...ok, zurück zum Thema. Dann hab ich mal einen guten 0 - 140 km/h Sprint hingelegt und siehe da, das ticken/klicken war wieder zu hören. Und das echt nicht leise. Dann hab ich das Auto hingestellt und geguckt ob es was mit Getriebe (Gänge) oder mit der Kupplung zu tun hat. Nein, es lässt sich davon nicht beeindrucken.
Ich hab das Auto dann eine ganze Weile im Standgas stehen lassen, das Geräusch ging nicht mehr weg. Erst als ich dann wieder ein paar Meter ziemlich gemütlich gefahren bin, war es sofort wieder weg und leise.
Ich hab nochmals versucht hinzuhören wo es genau herkommt. Aber ist echt verdammt schwer so genau hinzuhören. Ich würde mal behaupten, wen ich mein Ohr direkt hinter dem vorderen Radkasten unters Auto halte ist es am besten zu hören.
Was zum Teufel ist das??? ...würde gerne einmal einen von euch Jungs treffen, der sich das mal anhört. Ich hab langsam echt ein bisschen Angst um mein Baby. Ansonsten ist alles gut und fuktioniert. Sie sieht so schön aus und macht mir echt soviel Spass, aber dieses Geräusch macht mich noch wahnsinnig!
Hi Nino
Den Schalter kannst du jederzeit umlegen, ohne anzuhalten.
Vielleicht hilfts wenn du ein soundfile machst und es hier einstellst.
Gerhard
It's never too late to have a happy childhood  driver
Ok, das mach ich gleich, einen Moment bitte...
Hier ein Soundfile. Qualität ist dürftig und in Realität ist das Geräusch wesendlich besser zu hören.
Aber hört doch mal rein... Hoffe der Link funzt
https://www.sounds-hochladen.de/index.ph...7-000-e717
Wieviel Oeldruck zeigt die Anzeige an bei warmen Motor?
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Ist immer so ca. in der Mitte der Anzeige (0 - 80).
Das muss man in Natura hören.
SAM/CH ZR-1
Hat keiner eine Idee? Wohnt von euch jemand in der Nähe oder in der Ostschweiz der mir weiterhelfen könnte?
So in 2 Wochen habe ich in St. Gallen zu tun.....
SAM/CH ZR-1
