Themen: 5
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1974 interlargos fire
hallo
weiß jemand woher ich neue stecker u lampenfassungen usw für einen neuen kabelbaum bekomme?
alle die im fahrzeug verbaut sind.
danke joerg
wie man sich vettet so fährt man.
Themen: 57
Baureihe: C3, 402cui, LS2
Baujahr,Farbe: 1982, Blau
neue Fassungen für die Rücklichter mit 20cm Kabel habe ich mal bei Ecklers bekommen.
Themen: 40
Baureihe: C3 LS5
Baujahr,Farbe: 1970, Daytona Yellow
Kennzeichen: xx-Y454H
Baureihe (2): Audi RS4 Avant B7
Baujahr,Farbe (2): 2008, Glutorange
Kennzeichen (2): xx-RS 24
Baureihe (3) : Alfa Romeo 156 SW GTA
Baujahr,Farbe (3) : 2002, 130 Rosso Alfa
Kennzeichen (3) : xx-D 3781
Darf's in USA sein?
-> RepairConnector
(Hätt' Google aber auch gewusst...)
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Themen: 2
Baureihe: C1-C3
Baujahr,Farbe: Bj58 rot-weiß,BJ68 bronze
Kennzeichen: ka-07099
Hallo Jörg!
wenn du dir einen neuen Kabelbaum kaufst,sind alle Stecker und Fassungeen für deineC3 dran. mfg Dieter
Themen: 5
Baureihe: c3
hallo
danke,ich wollte die verkabelung auf deutschen standart umbauen ,damit man da auch mal durchsieht,u dafür eben die stecker die man ans kabel machen kann.
gruß joerg
Themen: 169
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 69, sunfloweryellow
Baureihe (2): 2008, blaumetallic
Baujahr,Farbe (2): Audi A6 Avant
Zitat:danke,ich wollte die verkabelung auf deutschen standard umbauen ,damit man da auch mal durchsieht,u dafür eben die stecker die man ans kabel machen kann.
?!? Deutscher Standard? Was solln das sein? Die kompletten Glühbirnen für vorne und hinten sind doch deutscher Standard, oder warum sollte es ne H4, und ne BA9s, bzw. BA15S/D in Deutschland nicht geben?
Bei den Steckern haste fast ausnahmslos Flachstecker und -hülsen 6,3mm verbaut, was ebenfalls deutscher Standard ist, äh war  Warum willst Du ein so einfaches, günstiges System tauschen?
Kann ich nicht nachvollziehen...
Gruß Robert
Themen: 2
Baureihe: C3 Caballista Convertible
Baujahr,Farbe: 1980, Victoria Plum
Baureihe (2): 1997, dunkle Efektfarbe
Baujahr,Farbe (2): Maxda 323
Zitat:?!? Deutscher Standard? Was soll'n das sein?
Das Frage ich mich auch.
Die Leitungsquerschnitte?
Die Leitungsfarben?
Die elektrischen Schalter und Verbindungen?
Die elektrischen Geräte?
Das wird aber fürchterlich enden, wenn nicht total konsequent durchgezogen.
Wird totaler Mischmatsch.
Mal eben Hilfe geben ist dann kaum noch möglich.
Halte blos alle Änderungen sauber für Dich und die Nachwelt fest, sonst heist es schnell "Bastelbude".
Themen: 2
Baureihe: C1-C3
Hallo Jörg!
ich glaube ich kenne deine Gedanken,doch nach reiflicher Überlegung habe ich mir einen neuen Kabelstrang gekauft und bin heute noch froh um diesen Schritt. Glaube mir das wirft dich um Jahre zurück! gruß Dieter
Themen: 259
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, Daytona Yellow
Kennzeichen: SP-FR 69 H
Baureihe (2): M 38 A1 Willys
Baureihe (3) : C4
Baujahr,Farbe (3) : 1990 Polo Green / Saddle
Kennzeichen (3) : SP-C 4 H
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Eigentlich fahr ich lieber  als zu schrauben
Themen: 5
Baureihe: c3
hallo,es sind mehrere" sammelpunkte " verbaut wo man nicht weiß welsches kabel man daraus weiter verfolgen muß.
und mehrere bauteile wo man nicht weiß was das sein soll?
die kabel farben die in den sicherungskasten rein gehen kommen andere seite aber nicht raus ,sodaß man sie weiter verfolgen kann?
wenn die steker u fassungen " deutsch" sind wo bekomme ich die dann in deutschland zu kaufen?
ich habe seit jahren ein problem das die temperaturanzeige nicht funktioniert.es hat auch schon ein kfz elekticker danach geschaut.
ich habe die anzeige gewechselt u mehrfach den temperaturgeber am motor.wenn ich das kabel vom temperaturgeber auf masse lege schlàgt die anzeige aus - also i.o. ?
ja,ich wollte dann einen neuen stromplan zeichnen.
wenn ich auf dem schaltplan das kabel mit dem finger verfolge komm ich irgendwann abn einen punkt an von dem andere farben in verschiedene richtungen weiter gehen welsches kabel muß ich dann weiter verfolgen? usw....
ich habe jetzt das problem das hinten keine lampe funktioniert.kein rûcklicht,kein rûckfahrlicht,u kein bremslicht.
das bremslicht geht nur wenn der rûckwàrtzgang drinn ist.....?
gruß joerg
