No Comm Fehler bei ABS
Hi Leute,
geht da ein Signal eines ABS Sensors ab,wenn der Fehler kommt?
Kann man auch auslesen welches Signal fehlt?
Danke Geist
klingt eher danach als wenn das ABS Modul nicht mit dem PCM kommuniziert.....
poste mal bitte den DTC
Hallo Stefan,
das ABS Modul baut keine Kommunikation mit dem Fahrzeug auf.
Ich denke der Fehler liegt im Anschluß der Racelogig.
Nicht das die Racelogig das ABS komplett ausgeschaltet hat.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hmmm, ist der Fehler no comm auch wenn ein Sensor kein Signal macht, oder wäre dann was anderes?
Danke
der wäre anders und würde spezifizieren welcher Sensor ausgefallen ist.
"Kommunikationsfehler" sind immer eine Sache mit dem Datenbus und beginnen mit einem "U"
zum Beispiel BO RFA U1064 H
Übrigens, die ABS Sensoren hängen so gesehen nicht am Datenbus Zwinkern
Bei no Comm,kommst Du gar nicht erst bis zur Fehrleranzeige da das Steuergerät ja nicht mit dem Fahrzeug "spricht"
Du musst erst die Comm herstellen.
Corvetteproject
danke Werner..... hatte ich gar nicht beachtet.
Das oben war an Stefan gerichtet.
@ThomasV
Deine Aussage ist auch richtig.
Die anderen Steuergeräte melden dann mit U Code das der ABS Block nicht am Netzwerk hängt.
Gruß Werner
Corvetteproject
Ist im sicherungskasten im Motorraum ein Relais oder im Abs Block eine Sicherung die nicht mehr funktionieren könnte?
Sicherung "52" mit 40A am Dauerplus und
Sicherung "5" mit 10A über Zündung ein
Beide im Si-Kasten unter der Haube
Im ABS Elektronik-Modul gibt's ein Relais das sich schon mal lösen kann (Lötstellen brechen auf)..... Durch Nachlöten oftmals zu retten.
Werner bietet so einen Reparaturservice an.
  Fehler P1221 und P1515 - Bitte um Erleuchtung holgi08 26 3.992 10.12.2025, 23:39
  ABS-Block Reparatur yellow c5 38 28.059 14.10.2025, 15:15
Letzter Beitrag: schmidei1965
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 2.473 02.09.2025, 15:29
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 2.652 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  erste elek. Fehler bei Heimreise robbi444 6 3.353 29.05.2025, 10:46
Letzter Beitrag: robbi444
