25.02.2004, 13:42
		hier mal eine c3 die nicht auf dem boden bleibt
https://www.kiwidragracing.com/multimedi...lstand.mpg
gruss rene
gruss rene
					Auftrieb
		25.02.2004, 13:42
		hier mal eine c3 die nicht auf dem boden bleibt    https://www.kiwidragracing.com/multimedi...lstand.mpg gruss rene
		25.02.2004, 13:45
	 Zitat:mit so viel Detailwissen kann ich dann doch nicht aufwarten Macht doch nichts! Dafür kennst Du Dich um so besser mit Stabis aus !       Ich bin doch froh, wenn ich auch mal klugscheißen kann ...   Gruß auf die "anner Seit" Tripower ![[Bild: osc13.gif]](https://www.corvetteforum.de/fotos/osc13.gif) ![[Bild: YellowJacketsSign.jpg]](https://www.corvetteforum.de/tripower/YellowJacketsSign.jpg)
		26.02.2004, 01:05
		Von 1970 bis 1972 waren die Seitenöffnungen vergittert. Damit ebenfalls nicht funktional. Nur der Vollständigkeit halber.....
Gruss, Frank
		26.02.2004, 02:08
	 Zitat:Damit ebenfalls nicht funktional Nach meinem Kenntnistand sind auch die '70-'72er Fender-Vents funktional und kein bloßer Fake. Zwar sind es Gitter - aber eben durchlässige. Die Entlüftungswirkung war aufgrund des neuen Designs sogar effektiver als das beim '68/'69er Modell der Fall war. Design-Vorbild war übrigens der 300 SL von Mercedes. Aber vielleicht irre ich mich ja auch ..... Gruß Tripower ![[Bild: osc13.gif]](https://www.corvetteforum.de/fotos/osc13.gif) ![[Bild: YellowJacketsSign.jpg]](https://www.corvetteforum.de/tripower/YellowJacketsSign.jpg)
		26.02.2004, 02:31
		Die Gitter sind tatsächlich im vorderen Bereich durchbrochen. Die Entlüftungsaussparung ist nur in etwa so gross wie bei der 82er Vette - demnach nur ca. 30% der Fläche des "Gitters". Kann man aber nur beim Ausbau des Gitters sehen. Insofern ist das nicht funktional nicht korrekt. Ein bissi was funktioniert da wohl doch. Kommt davon, das man die Vents meist nur von vorne sieht und knipst....
Gruss, Frank
		26.02.2004, 03:11
		Na ja, so ganz erkennen kann man es nicht, aber zumindest, daß wenig Öffnung vorhanden ist : ![[Bild: 70Vents.jpg]](https://www.corvetteforum.de/userfiles/Porter/70Vents.jpg)  1970er  , .......  vette Grüße, Gerd °° °°
		26.02.2004, 11:06
	 Zitat:Die Entlüftungsaussparung ist nur in etwa so gross wie bei der 82er Vette (...) Ein bissi was funktioniert da wohl doch. Ja, aber trotzdem effektiver als die drei großen Öffnungen bei der '68/'69er! Die schräggestellten Flächen im Anschluß an die Öffnungen erzeugen im Fahrtwind einen recht starken Unterdruck, der die Luft aus dem Motorraum zieht. Das ist ein ähnlicher Effekt wie beim Hub-/Schiebedach: Auch hier ist ja bekannterweise die Entlüftungswirkung bei nur ausgestellter Hinterkante größer, als bei vollständig geöffnetem Dach   Wie weiter oben schon zutreffend erwähnt wurde, war die Entlüftung wegen des starken Staudrucks auch notwendig! Gruß Tripower ![[Bild: osc13.gif]](https://www.corvetteforum.de/fotos/osc13.gif) ![[Bild: YellowJacketsSign.jpg]](https://www.corvetteforum.de/tripower/YellowJacketsSign.jpg)
		26.02.2004, 13:01
	 Zitat:Original von Titan Bei der 78er ist eine Seite offen, die andere geschlossen. Kann man aber öffnen ;-) Gruß Dirk
		26.02.2004, 13:12
		Danke Dirk, dann hatte ich wenigstens zur Hälfte Recht...   Gruß, Flo ![[Bild: ycm.gif]](https://www.pcity.de/ycm.gif)  "Esst Kot, millionen Fliegen können nicht irren...!" "Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte: 'wo kämen wir hin?' und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen?"
		07.03.2004, 16:22
	 Zitat:Original von Frank Dragun Hi Frank , evtl. aber doch .Genau das habe ich nämlich auch in einem Corvette -Buch gelesen: Seitliche Luftschlitze wegen zu hohem Auftrieb, im Zusammenwirken mit der kleinen Spoilerlippe vorn bei der C3 . Zu lesen in "Corvette , von Henry Rasmussen, Heel Verlag". Allerdings kann man ja leider nicht alles ernst nehmen ,was in den Büchern steht. Sind die Luftschlitze denn bei den frühen C3 tatsächlich auch vorhanden ? Ich meine hier speziel die Bj. 70-72. Auf Fotos sieht es immer so aus , als ob die aufgesetzten Blenden keine Öffnungen hätten. Was sagt Ihr?Zu oder doch offen? Mario |
