Wackelt mal an den Rädern !
Zitat:Ich denke das GM seine Lager auch nicht selbst fertigt,womöglich sogar auch aus Taiwan bezieht ?
Na und? SKF produziert Rillenkugellager in China ... sind auch gut.
Habe vor kurzem an meiner ZR-1 ein Radlager erneuert.
Alle null Spiel, bis auf hinten links. Eins von M&F bestellt, verbaut und Ruhe war...
Hier in Bavaria, wo die Bäume noch aus Holz sind!
Hier in Bavaria, wo die Schafe selten Brillen tragen!
                                                   Monthy Python
Geräusche macht keines der Radlager.
Bei den "heutigen" Radlagern (und die C4 Lager zählt auch dazu) sind aber ziemlich gewöhnliche Rillenkugellager eingebaut, die nur durch ihre Qualität die ganze Radnabe bestimmen. Früher konnte man an den Kegelrollenlagern das Lagerspiel ja einstellen. Heute ist es Wartungsfrei und normalerweile völlig problemlos. Nach 80000 km sollten sie aber noch kein Spiel aufweisen. Kopfschütteln
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hi
ganz genau sind einreihige Schrägkugellager verbaut . Hab meine ja mal zerlegt und Kegelrollenlager eigpasst , als ich noch die C4 hatte . Das Spiel entsteht wegen der schlechten Montageart . Die Lager sind nur seitlich verpresst mit ner Rille im Aussenring des Lagers . Dass sowas nicht Präzise ist , ist klar . Aber auch wenn die Einheit Spiel hat , wird da nichts kaputtgehen . Sind ja recht ordentliche Lager mit fast Flipperkugel grossen Kugeln . Die Auflagen im Ring für die Kugeln ist auch recht gross . Sollange noch Fett drin ist , passiert nichts , erst wenn das Fett weg ist , wirds böse .
Sieht am Rad schnell mal nach sehr viel Spiel aus . Meine haben ca 3 mm gewackelt . Am Lager selber ist das aber nur minimal . Amerikanische Toleranz eben . Augenrollen
Gruss Armin
können tu ich nix , das aber gut.
Fraglich ist nur, was man tun kann, wenn der TÜV über das Spiel meckert. Dann baut man neue Radnaben ein und hat womöglich immer noch Spiel, weil die Toleranz so groß ist.
Ralph
hi
Geb mal auch meinen Senf dazu. Habe letzes jahr die hinteren Radlager erneuert, da diese schon geräusche von sich gaben. Neue eingebaut und mit dem vorgegebenen drehmoment (240nm glaub ich ) angezogen. Trotzdem war spiel vorhanden. Also n bischen fester so mit 300nm angezogen, und siehe da Spielfrei, Lärmfrei und das immer noch Zwink
mfg
Rechtschreibfehler dienen der allgemeinen Belustigung King
Hi PupisC4,waren das original oder Zubehör Lager,welcher Hersteller ? Wie teuer waren die .
Da kann man ja nur die vier Schrauben vom Flansch anziehen ! Frage
gruß
Schorky
Der Sprit muss wech ....
Manchmal Schaue ich Menschen beim Reden zu und Denke Mir:Ein Kondom hätte soviel Verhindert !
Hi
Die Radlager waren von Ac Delco und an der Hintarachse. Dort meine ich die Zentralmutter mit welcher die Antriebswelle befestigt wird.
mfg
Klar,war ne dumme Frage ,sorrydumdidum
Habe die jetzt mal etwas nachgezogen,hat zwar immer noch Spiel aber ich glaube nicht mehr ganz soviel ,mein Drehmomentschlüssel geht nur bis 220 Nm ,werde Morgen mal ein langes Rohr nehmen und noch ein paar Nm dazu geben Zwinkern
Bei der Gelegenheit habe ich festgestellt das ein Nagel im Reifen war Heulen,is wieder typisch ,Morgen ist in Lahr "Motoren & Power" wo ich hinfahren will,also wird es Morgenfrüh mal wieder Stressig,Rad weg bringen ,Einkauf für Family erledigen,Frau klar machen das ich mal paar Stunden weg bin,abends noch Geburtstagessen mit Schwiegermutter,oh jeh, Rasen mähen muss ich auch noch Zum K....n
schönes WE an alle,Peter
Schorky
Wie sich das doch immer gleich anhört Feixen Feixen
Grüße Goldi   Feixen
  Frage zu den Kats windhund 10 4.229 29.08.2023, 18:03
Letzter Beitrag: windhund
  Mäuse Kino Licht geht, geht mal nicht Reparatur Sadibaer 25 26.694 26.09.2022, 10:43
Letzter Beitrag: Mullax
  Benzinpumpe 84er Crossfire zum zweiten Mal defekt Vettepotsdam 4 6.346 09.06.2020, 15:57
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Fragen zu den Temperaturanzeigen und zum CD Abspielen multithread 9 17.109 25.03.2020, 22:37
Letzter Beitrag: multithread
  Erfahrungen Karosserieschoner vor den Reifen..... Neogenesis1982 14 20.900 18.03.2020, 04:22
Letzter Beitrag: Midnight-Cruiser
