Lüfter läuft nicht!!
Kurzes Info...
Das einzige was ich gemacht habe seit der Lüfter nicht mehr läuft ist die Air Pump abgedichtet... wegen AU
und einmal autowaschen...
weis nicht ob das irgend etwas damit zu tun hat...
mfG David
sooo...
hab das relais geprüft, dauerplus liegt an, durchgang zum vent. ist gegeben,
jedoch kommt auf den beiden inneren kabel am Stecker keine Spannung an!
demnach müsste es der themp fühler sein oder?
mfG David
Hallo, Du kannst den Tempfühler ja mal auf Masse legen, und dann den Durchgang der Kabel messen.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
PS: Danke euch zwei;-) Yeeah!
kfz-holzer.de
Hallo!
Erstmal danke für eure Hilfe!
Noch ein Nachtrag zu meinem relais....
hab es auseinandergenommen und das war totaal verdreckt... sieht irgendwie aus wie fett...
aber keine Ahnung wie das da hinkommt... dachte erst das sei der Fehler...
aber da keine Spannung ankommt wirds das auch nicht sein... denk ich mal.
hab mir mal einen neuen temp.geber bestellt. Wollte ich ohnehin damit der früher anläuft wenn ich dann
das Thermostat getauscht habe.
werde bis die Teile ankommen mal die Verkabelung überprüfen.
gruß David
[Bild: 10419131sx.jpg]
[Bild: 10419132ow.jpg]
[Bild: 10419133qm.jpg]
[Bild: 10419134bg.jpg]
[Bild: 10419135bp.jpg]
Hallo!
der lüfter läuft wieder! Schuld war ein defekter temp. Fühler.
Danke für die hilfreichen tipps!
mfg david
Das freut mich für dich ! Das mit dem Fett kenn ich z.B. von Toyota das dient bei denen als Korosionsschutz... Obs bei den Amis auch deswegen ist weiß ich allerdings nicht 100%ig
grüße von Micha
https://www.rallye-engine.com
Korrosionsschutz? hab das aber bei sonst keinem bauteil gesehen... und sieht ziemlich pervers aus!
Je mehr ich mich mit dem ganzen beschäftige umso mehr kabel find ich irgendwo durchgetrennt bzw. zusammengeflickt...
ich bin nur froh das alles soo gut läuft! (wundert mich eigentlicht)
mfG David
Ich sag ja nur das es bei meinen Toyotas so ist...
Durchtrennte Kabel ? Da würde ich aber mal suchen wofür die sind bzw. sein sollen.
grüße von Micha
ja werd damit beginnen wenn ich endlich mal zeit hab.
bzw... daweil funkt ja alles bis auf die cruise control.
aber das wird hoffentlich nicht so das problem werden.
mfG David
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 812 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.503 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.445 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.332 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 2.088 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
