Bleiersatz-Additiv
Hi zusammen,
demnächst erwarte ich ja (voller Vorfreude!) mein 64er Coupé.
In den 90ern wurde der Motor im Rahmen einer Resto von 300 auf 365bhp umgerüstet.
Also mit entsprechender Nockenwelle, Vergaser, mech. Stößeln.
Leider kann ich nicht mehr in Erfahrung bringen, ob auch die Ventilsitze für Verwendung von bleifreiem Benzin erneuert wurden...
Was meint Ihr, sollte ich so ein Bleiersatz-Additiv verwenden oder schadet das u.U.?
Danke und Gruß
Markus
Ich habe meine alten Autos immer ohne Zusatz bewegt, ohne jemals einen Schaden gehabt zu haben.
Wenn Dein Auto in den 90ern umgerüstet wurde, hätte ich überhaupt keine Bedenken, da das Benzin in USA dann schon bleifrei war.
Wenn es Dein Gewissen beruhigt, fülle bei jeder dritten Tankfüllung ein Schnapsglas zu. Es schadet nicht. Höchstens Deiner Brieftasche, wie viel hier zu sagen pflegen.
Hey Markus, ist bei mir auch so. Ich fahr meinen 63ziger E-Type seit 13jahren ohne Bleizusatz und bei der C2 halte ich es auch so. Hat bisher nicht geschadet. Ich glaube das Zeugs hilft nur dem Geldbeutel der Hersteller.......
Gruss Silvio
markus,
einfach reinschauen.
jede gute motorenwerkstatt hat ein endoskop, am kerzenloch kann man reinschauen, ein
geöffnetes ventil zeigt, ob ein sitzring drin ist oder nicht.
höchstwahrscheinlich ja, frank, aber die amis könnten ja auch irgendeinem originalitätswahn
verfallen sein und ohne sitzringe einen spezialsprit gefahren sein.
silvio, dein e-type ist kein maßstab, denn der hat einen alukopf, und der funktioniert immer
nur mit sitzringen, auch 1963.
was in deiner C2 drin ist, weißt du? falls nicht, s.o. :-)
frank, ich hab mir damals mal diplomat-köpfe bleifrei innerhalb 8.000 km auf ventilspiel null
gefahren (2 auslässe verbrannt), seitdem trau ich der sache nicht mehr so recht.
grüße
frankie
Der Vollständigkeit halber...
...überprüfe ob die Köpfe noch die originalen sind (anhand Gussmarken bzw. Nummern unter den Ventildeckeln).
Für den Bleifreibetrieb wurden die Sitze induktiv gehärtet heißt, original sind auch bei diesen keine Sitzringe verbaut.
two-lane
Zitat:Original von Frankie.bfh
markus,
geöffnetes ventil zeigt, ob ein sitzring drin ist oder nicht...
grüße
frankie
Das isses Idee
An's Endoskop habe ich auch schon gedacht, aber wieder verworfen weil ich dachte, welche Sitze da drin sind sehe ich eh nicht.
Aber klar, damals bei den Guß-Köpfen hat man sich Ventilsitzringe komplett gespart.
Markus
two-lane
Schon in den 60ern ab Werk?
Markus
Hab bei meinem Motor in der Moto Guzzi zunächst auch den Zusatz verwendet, mein Schwager fuhr das gleiche Modell und hat nie Zusätze verwendet. Es waren keine Unterschiede bzgl der Haltbarkeit zu erkennen. Allerdings würde ich die Intervalle der Ventilspielkontrolle verkürzen. Wenn das ventilspiel ständig vergrößert werden muss, dann solltest Du an eine Umrüdtung der Sitze denken.
Knut
Die Umrüstung der Ventilsitze ist eine Heidenarbeit- das habe ich selbst an meinem MGB V8 letztes Jahr gemacht.
Wenn ich daran denke ist mir die Lösung mit dem Additiv alle zwei Tanks sympatischer ;-)
Markus
Markus
markus,
siehe oben: rover V8 = aluköpfe = immer sitzringe. guzzi genauso, knut.
die paar rover V8, die ich kenne, fahren damit problemlos bleifrei.
ob die dinger induktiv gehärtet waren (danke übr. für die info, twolane!),
weiß ich jetzt nicht.
deine umrüstung, markus, kann also nur einen tausch der sitzringe betroffen haben, von wegen
übergröße, presspassung usw sicher nicht ganz unproblematisch. der alukopf dehnt sich ja bei
hitze viel mehr aus als ein stahlgußkopf und die sitzringe werden leichter locker.
vielleicht hast du noch details dazu :-) wäre interessant.
regelmäßige ventilspielkontrolle lohnt sich aber immer, denn auch bei sitzringen gibts material- und passungsfehler und andere schlampereien, die schlagen sich dann ein und irgendwann verbrennt
überflüssigerwise ein ventil.
der bleizusatz soll halt eine schlag-dämpfende schicht auf der dichtfläche bilden.
soweit zumindest mein kenntnisstand.
grüße frankie
